Problem mit Werner Seilwinde auf dem MBtrac 800 MS
mog-marty Offline
Bewertung 9
Servus zusammen
Habe jetzt den Forstumbau meines Mittelschalters fast abgeschlossen und heute beide Winden getestet.
Dabei habe ich festgestellt das die linke Winde bei Z
ug sofort stehen bleibt wenn man den Kippschalter auslässt.
Die rechte Winde bleibt erst nach ca. fünf Sekunden (oder Notaus) stehen.
Was kann die Ursache dafür sein?
Gruß Martin
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2014 22:07 von Hartmut.)
20.05.2014 21:48
Haumoaster Offline
Bewertung 6
Beitrag #2
RE: Problem mit Werner Seilwinde auf dem MBtrac 800 MS
Also ich wüsste evtl 2 möglichkeiten,
Die kupplung klebt an der scheibe fest,
Oder eine der Luftsteuerleitungen ist leicht verstopft/geknickt dass die steuerluft so lange braucht um den zylinder anzusteuern. Oder das Schaltventil klemmt bzw ist verschmutzt oder so
Viele Grüße Michel
MB Trac 900 Turbo Mittelschalter
Wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät
21.05.2014 21:56
Sam Offline
Bewertung 29
Beitrag #3
Hallo Martin,
so langsam wird es.
Entlüftungsventil ist ein guter Tipp. Wie sieht es mit den Bremsbändern und den Schleifkontakten aus? Etwas Nachlauf ist immer. Ist das Bremsband links eventuell enger eingestellt? Wie sieht es bei" Lösen" aus, lassen sich die Seile beide gleichmäßig ausziehen? Sind die Einstellungen an den Luftzylindern und den Hebeln gleichmäßig? Denke mal, wenn es vorher ging, hat sich Schmutz in der Luftleitung verirrt.
Wichtig ist das Du bei"Ziehen" keine Brems- oder Schmirgelgeräusche hast.
Gruß Udo
PS. Wie isses mit ein paar Bildern vom Forsttrac?
21.05.2014 23:01
greil Offline
Moderator
Bewertung 36
Beitrag #4
Servus Martin,
es kann mechanisch an der Winde etwas sein, wie die Kollegen schon schreiben, glaube ich aber eher nicht.
Ich würde das Problem anders anpacken, nämlich von der Peripherie her anfangen:
1.) Passt das Signal vom Funk bzw. der Kabelbedienung (falls vorhanden, beides probieren, evtl. kann man jetzt den Fehler schon eingrenzen!)? Bei Funk auch schon am Empfänger messen, dann die elektr. Verbindung zur Winde und dann nochmal am Magnetventil. Das am besten zu Zweit, geht einfacher und wahrscheinlich so vermute ich lässt sich hier der Fehler schon lokalisieren.
2.) Falls Probleme bei 1.) nicht messbar sind, dann Magnetventil kontrollieren (könnte klemmen oder hängen oder zu wenig Schaltstrom kriegen) und falls das funktioniert Luftanlage an der betroffenen Windenseite checken. Normal müsstest Du jetzt spätestens das Problem haben.
Bremsbänder schließe ich aus, da diese nichts mit "zu Lange Nachziehen" zu tun haben direkt.
Wie Udo aber schon schrieb, etwas "Nachziehen" bei Loslassen von "Ziehen" ist absolut normal. Normal bedeutet bei 540er Zapfwelle und Standgas maximal 10 cm am Seil, was quasi noch eingezogen wird, obwohl Du schon vom Kommando "Ziehen" weg bist.
Grüße und viel Erfolg!
22.05.2014 09:20
Sam Offline
Bewertung 29
Beitrag #5
Hallo Michl,
Bremsband zu fest,war für die linke Seite, die sofort stehen bleibt.
Gruß Udo
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014 14:05 von Sam.)
22.05.2014 14:05
greil Offline
Moderator
Bewertung 36
Beitrag #6
Servus Udo,
sorry, wer genau lesen könnte, wer doch wie immer stark im Vorteil!!! RolleyesRolleyes
22.05.2014 14:57
mog-marty Offline
Bewertung 9
Beitrag #7
Servus Jungs
Danke für euere Antworten.
Habe die Woche das Entlüftungsventil zerlegt und gereinigt , hat aber erst nichts gebracht.
War gestern im Wald da hat es die ersten paar mal funktioniert dann wieder nicht und zuletzt lief es Einwandfrei.
Ich tippe mal auf die etwas längere Standzeit ,evtl. muss sich alles erst wieder einlaufen.
Das linke Bremsband war zu fest eingestellt und das rechte zu locker.
Muss die rechte Seite nochmal einstellen weil sich die Trommel scheller dreht als ich das Seil ausziehen kann.
Bilder gibt es später noch.
Gruß Martin
25.05.2014 13:03
mog-marty Offline
Bewertung 9
Beitrag #8
Servus zusammen
Anbei ein paar Bilder.
Gruß Martin
27.05.2014 11:24
uniwirth Offline
Bewertung 23
Beitrag #9
Hallo Martin,
super Trac bin ja eigentlich kein Mittelschalterliebhaber. Aber deiner sieht Klasse aus...Hast du die Bilder aus dem Werbeprospekt von "Wernerforst" ??? Wink kopiert denken könnte man es....weiter so.
lg
Markus
27.05.2014 11:32
Haumoaster Offline
Bewertung 6
Beitrag #10
Da muss ich mich anschließen, der schaut echt toll aus ! Respekt Big Grin
Viele Grüße Michel
27.05.2014 21:16
Schmidtchen Offline
Campingo
Bewertung 17
Beitrag #11
Hallo Martin,
sieht echt gut aus, da haste Dir was sauberes hingezaubert.
Werde Dir am WE mal zeigen wie Deine alte Winde noch arbeitet.
Grüße von der sonnige Untermosel
Ingo
Ingo
28.05.2014 07:47
Arnd Ob-Dommes Offline
Stammgast
Bewertung 2
Beitrag #12
ZTRAC15 RE: Problem mit Werner Seilwinde auf dem MBtrac 800 MS
Hallo Martin,
toller Trac, lässt Du die Kotflügel/Schutzbleche im Busch montiert oder kann man die abnehmen?
Gruß,
Arnd
28.05.2014 08:52
mog-marty Offline
Bewertung 9
Beitrag #13
Servus Jungs
Das freut mich das euch der Trac gefälltBig Grin
Macht auch riesen Spass mit der Winde zu arbeiten.
Jetzt bräuchte ich noch einen Satz ( günstige) Forsträder und dann wäre alles komplett.
Hat einer evtl. noch Forstradabdeckungen zu verkaufen?
Gruß aus Niederbayern
Martin
PS: Die Kotflügel sind natürlich alle abnehmbar.
28.05.2014 10:45
Stammgast
Bewertung 2
Beitrag #14
Hallo Martin,
darf ich Dich um ein Paar Detailbilder von den abnehmbaren Teilen bitten? Ich stehe kurz davor die Schutzbleche und die Aufstiege zu lackieren, jetzt stellt sich natürlich die Frage ob ich die auch abnehmbar konstruieren soll, auch wenn bei mir eine Dreipunktwinde zum Einsatz kommen wird! Hab auch Ideen, aber nix was mich richtig wuschig macht!Big Grin
Danke schon mal im Voraus,
Gruß,
Arnd
28.05.2014 11:46
Sam Offline
Bewertung 29
Beitrag #15
Hallo Martin,
ein sehr gelungenes Werk, da macht die "Arbeit" gleich doppelt Spaß.
Deine Kotflügel samt Rücklichter leben sehr gefährlich, deshalb mach es dir in ihrem Sinne zur Gewohnheit, sie abzubauen. Das soll keine Klugscheißerei sein, sondern leidvolle Erfahrung. Bei deinem zusammengezogenem "Scheiterhaufen" ist es ein kleiner Moment zum Verlust des linken Rücklicht, und der Kotflügel wird bei der Nummer auch nicht besser.
Gruß Udo
29.05.2014 09:54
  Probleme mit der Druckplatte an der Werner Seilwinde Whiteman 0 622 16.04.2019 09:00
Letzter Beitrag: Whiteman
MTRAC10 Fragen zur Werner C64 Seilwinde Helmut800 0 745 07.04.2019 16:04
Letzter Beitrag: Helmut800
  Suche Unterlagen zu Werner Seilwinde mog-marty 4 2.616 19.11.2017 18:06
Letzter Beitrag: mog-marty
MTRAC10 Wo bekomme ich Pneumatikventile für die Werner Seilwinde? madhead 2 2.529 02.08.2017 21:56
Letzter Beitrag: madhead
MTRAC10 Problem mit der Werner Seilwinde am MBtrac Forst madhead 5 3.897 23.06.2016 20:25
  Suche Unterlagen Werner Forstausstattung Winde Werner C99 M2 ZD pfälzerwald 1 2.328 01.05.2016 23:35
Letzter Beitrag: Stefan1
MTRAC10 Probleme mit der Werner Seilwinde wenn es kalt ist? Steff 4 3.025 18.11.2015 08:37
Letzter Beitrag: Sam
MTRAC10 Probleme beim Aufbau von Werner Seilwinde Christoph Tasser 4 2.959 03.10.2015 18:54
  Gibt es einen Durchtrieb für die Werner Seilwinde? mog-marty 13 5.865 30.06.2015 16:24
  Habe Fragen zum Werner Forstaufbau und Seilwinde lerchbaum 7 6.141 26.03.2015 19:15
  Frage zur Werner Seilwinde Manuel 19 16.191 22.02.2015 14:54
Letzter Beitrag: Ackergaul
  Wie kann man die Werner Seilwinde Typ 530 an MB Trac Turbo 900 anbauen unimog421cabrio 1 2.510 04.01.2015 18:13
Letzter Beitrag: MBtrac800
  Habe ein Problem mit meiner Werner Winde MB 800 Josef 10 5.781 28.10.2014 06:20
Letzter Beitrag: MB 800 Josef
MTRAC10 Problem mit dem Kupplungsbelag der WERNER Seilwinde Waldi 8 4.737 09.03.2014 12:20
Letzter Beitrag: Waldi
MTRAC10 Problem mit Werner Winde! Eine Seite rollt das Seil nicht mehr auf yannick67340 4 3.112 23.04.2013 22:08
Letzter Beitrag: yannick67340
