Probleme beim Aufbau von Werner Seilwinde
Christoph Tasser Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
MTRAC10 Probleme beim Aufbau von Werner Seilwinde
Hallo zusammen!Cool
Ich binn noch neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Ich fahre einen MB-Trac 1100 und einen 800er Mittelschalter.
Nun zu meiner Frage an euch:
Ich binn gerade dabei an den 800er Mittelschalter eine Werner Doppeltrommelseilwinde mit 2x6t. aufzubauen.
Auf folgende Probleme binn Ich leider gestossen:
Wie habt ihr den Umbau der Heckhydraulik gelöst? Anschluss des doppeltwirkenden Steuerventils bzw. damit verbunden den Abbau der Regelhydraulik aus Platzgründen.
Über eure Antworten(Fotos wären super!) würde Ich mich sehr freuen!
MfG Christoph
01.10.2015 18:19
Schmidtchen Offline
Campingo
Bewertung 17
Beitrag #2
RE: Probleme beim Aufbau von Werner Seilwinde
Hallo Christoph,
Frag mal Martin Sigl, "mog-marty".
Er hat auch einen 800 MS mit einer Winde versehen und kann Dir bestimmt weiterhelfen.
Viele Grüße von der vernebelten Untermosel
Ingo
Ingo
02.10.2015 08:25
mog-marty Offline
Bewertung 9
Beitrag #3
Hallo Christoph
Ich habe bei meinem Forstumbau das Regelsteuergerät stillgelegt und drinngelassen.
Habe dann außen ein drittes Steuergerät angeflanscht.
Jetzt habe ich dreimal doppeltwirkend.
Die eine Hydraulikleitung vom Regelsteuergerät nutze ich weiterhin , habe dann nur noch eine neue Hydraulikleitung nach hinten gezogen und an die HKH Zylinder angeschlossen.
Du kannst natürlich auch das Regelsteuergerät ganz ausbauen , dann brauchst Du aber eine andere Eingangs und Endplatte.
Gruß Martin
02.10.2015 08:30
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #4
Danke für eure schnellen Antworten!
Das bedeutet also so lange die Winde aufgebaut ist kann Ich die Regelhydraulik vergessen? z.B im Sommer bei der Feldarbeit?
MfG Christoph
02.10.2015 22:58
mog-marty Offline
Bewertung 9
Beitrag #5
Hallo Christoph
Soviel ich weiß haben die original Forsttracs keine Regelhydraulik.
Bei meinem Umbau war das Gestänge der RH im Weg und musste raus.
Evtl. weiß ja jemand noch eine andere Lösung.
Gruß Martin
03.10.2015 18:54
MTRAC10 Befestigung der Werner Winde? Winde kippt beim ziehen? erichfoucar 4 482 25.08.2020 12:40
Letzter Beitrag: erichfoucar
  Bremsband für Werner Seilwinde 2x6to wechseln? UK52 0 233 17.08.2020 17:18
Letzter Beitrag: UK52
  Rücklauf Einspritzdüsen / Rücklauf am Filtergehäuse? Habe Probleme beim entlüften hanswalter 9 1.706 03.06.2020 21:18
Letzter Beitrag: hanswalter
  Probleme beim Schubkugelgehäuse demontieren am MB-trac 900 turbo? MBUnimog 44 5.605 24.01.2020 23:24
Letzter Beitrag: MBUnimog
  Probleme mit der Druckplatte an der Werner Seilwinde Whiteman 0 701 16.04.2019 09:00
Letzter Beitrag: Whiteman
MTRAC10 Fragen zur Werner C64 Seilwinde Helmut800 0 819 07.04.2019 16:04
Letzter Beitrag: Helmut800
  MBtrac UG 3/40 - Probleme beim Lager einstellen? Manuel_H 0 1.070 16.02.2019 16:04
Letzter Beitrag: Manuel_H
  Aufbau von Traktometerantrieb am Motor OM314? schrauber1962 2 1.258 24.04.2018 21:41
Letzter Beitrag: schrauber1962
ZTRAC15 Probleme mit dem Heckkraftheber beim MBtrac 800 DomenicPlatz 12 9.188 03.03.2018 16:07
Letzter Beitrag: gzw
  Suche Unterlagen zu Werner Seilwinde mog-marty 4 2.727 19.11.2017 18:06
Letzter Beitrag: mog-marty
  Kann man die Aufbau Spritze Holder untereinander auf dem Aufbaurahmen tauschen? Stephan2508 0 1.047 07.11.2017 00:34
Letzter Beitrag: Stephan2508
MTRAC10 Wo bekomme ich Pneumatikventile für die Werner Seilwinde? madhead 2 2.708 02.08.2017 21:56
Letzter Beitrag: madhead
  Probleme beim Keilriemen wechseln im MBtrac 700 U 1600 A 11 4.126 09.06.2017 16:19
Letzter Beitrag: U 1600 A
  Probleme mit dem Zapfwellenlagerbock und der Werner Winde? Wo bekomme ich Ersatz? MB80001 2 1.791 16.03.2017 21:04
Letzter Beitrag: MB80001
  Unterlenkerversteifung beim Betrieb mit einer Seilwinde? pfälzerwald 7 2.364 11.07.2016 09:22
Letzter Beitrag: holgi63
