Habe Fragen zum Werner Forstaufbau und Seilwinde
lerchbaum Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem einen MB trac 900 mit Werner Forstaufbau gekauft.
Eine Trommel der Winde zog von Beginn an so wie es sein soll. Bei der anderen Trommel habe ich noch ein paar Mausklicks hier im Forum festgestellt das meine Membrane hinüber war. Die habe ich gestern getauscht doch die Trommel hatte noch immer nicht die Kraft wie die andere. Muss sich der Kupplungsbelag erst wieder einlaufen oder ist es möglich das der aufgebaute Druckreduzierer etwas damit zu tun hat?
Dann noch ein paar Fragen:
Ist die Winde dafür gebaut um mit beiden Trommel zur gleichen Zeit zu ziehen?
Was benötige ich um den MB trac auch landwirtschaftlich einsetzen zu können? (Dreipunktanhängung, Zapfwelle)
Freundliche Grüße
Thomas
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2013 13:19 von Hartmut.)
31.01.2013 12:01
uniwirth Offline
Bewertung 23
Beitrag #2
RE: Fragen zu Werner Forstaufbau und Seilwinde
Hallo Thomas,
erstmal herzlich willkommen bei denn Tracfreunden.Big Grin
Zu deinen Fragen: Die Windentrommeln sind natürlich so ausgelegt das beide Trommlen zur selben Zeit ziehen können. Das macht deiner Winde keines falls etwas.
Du schreibst du hast die Membrane getauscht,meine Frage: Nur die Grosse oder auch die kleine für die Luftdurchführung? Wie war dein Belag ,noch in Ordnung ???(Ich gehe mal davon aus!!!) Die Windenkraft wird durch den Luftdruck eingestellt,wenn du wissen willst ob beide Winden gleich ziehen setzt einfach ein Manometer in die Zuleitung zur Membrane.Dann siehst du ob es Abweichungen gibt.....
Ich hoffe ich konnte dir helfen....Wink
Halt uns auf dem laufenden Wink
lg
Markus
31.01.2013 12:34
lerchbaum Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #3
Das geht ja schnell!!Smile
Die große wurde getauscht. Die alte hatte am Rand herum kleine Risse und seitdem die Neue drin ist hält der Trac auch die Luft.
Der Belag war im äußeren Bereich ein wenig verschmiert als wie wenn die Kupplung nicht auf der ganzen Fläche drücken würde. Was mich auch ein wenig stutzig gemacht hat. Vor dem zusammenbauen habe ich ihn noch aufgeraut. Wir er auf der Rückseite aussah habe ich nicht gesehen.
Ich habe vor kurzem den Druckreduzierer überbrückt. Anscheinend hat das fürs erste geholfen. Aber ich werde noch versuchen den Druck zu messen.
7,3 bar sind Original eingestellt habe ich einmal gelesen. Stimmt das?
Freundliche Grüße
Thomas
31.01.2013 13:11
uniwirth Offline
Bewertung 23
Beitrag #4
RE: Habe Fragen zum Werner Forstaufbau und Seilwinde
Hallo Thomas,
7,3 bar sind okay. Ich hab damals bei meiner Winde bei der Überholung festgestellt das die Mitnehmerscheibe deformiert war. Die Scheibe war innen am Mitnehmerflansch eingerissen.Ich musste damals die Scheibe neu fertigen, war mir zu heiß die alte Scheibe drin zulasssen Sad
Wenn der Belag nur aussen trägt ist das schon etwas merkwürdig, so lange es aber funktioniert würde ich es lassen.Es kann die Windenleistung schmällern aber das merkst du dann im Einsatz...
Mehr wie 7,3 bar würde ich nicht draufgeben die Winde zieht so schon genug,
mehr geht über deine Maschine und ist gefährlich noch dazu...Wink
lg
Markus
31.01.2013 13:35
lerchbaum Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #5
Danke erstmal
Die Mitnehmerscheibe hatte keine Risse. Es wurde aber daran herumgeschliffen. Vielleicht muss sich das ganze auch erst wieder gleich "schleifen".
Morgen werden wir die Winde einmal im Wald testen.
Also benötige ich einen Druckreduzierer oder? Den das Manometer des Trac zeigt mir 8 bar an. Sind die Druckreduzierer serienmäßig oder wurden diese erst nachträglich eingebaut?
Hast du auch eine Ahnung wie ich meine Zapfwelle nach hinten bekomme?
Ich habe einmal etwas davon gelesen das es eine Möglichkeit gibt diese nur umzustecken. Weist du etwas davon oder hat sogar jemand ein Foto?
Freundliche Grüße
Thoams
31.01.2013 13:56
greil Offline
Moderator
Bewertung 36
Beitrag #6
Servus Thomas,
original ist auf alle Fälle ein Druckreduzierer drin. Mit Gefühl beim Arbeiten kannst aber auch auf die 8 bar hingehen.
Vorhin schreibst Du, Du hast den Druckminderer überbrückt, jetzt schreibst Du, ob Du einen Druckminderer brauchst?! Komme ich nicht ganz mit...
Woran machst Du genau fest, dass die reparierte Windenseite "weniger" zieht als die andere???
Was hier auch zu beachten ist, wie viel Seil auf der jeweiligen Trommel ist: Weniger Seil drauf = mehr Zugkraft und umgekehrt!
Bezüglich Deiner Zapfwelle: Wie ich das auf den Bilder erkennen kann, hast Du die Variante mit extra angefertigter Kardan für die Winde, da kann man nicht so einfach umstecken.
Bei Dir ist die Kardan unten am Kettenkasten fest angeflanscht, bei der "Umsteckvariante" ist sie hier nur an einem normalen ZW-Stummel aufgesteckt, kann dort abgenommen und im Schiebestück ausgezogen werden und am normalen ZW-Lagerbock hinten angesteckt werden.
Bei Deiner Variante brauchst Du auf alle Fälle schon mal einen fest montierten Zwischenbock mit separater Kardan hinter zum Lagerbock, wobei der bei Deiner Ausführung normal nicht montiert sein dürfte, oder???
31.01.2013 14:13
lerchbaum Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #7
Hallo zusammen
Ich habe jetzt den Luftdruck gemessen. 7,4 Bar war das Ergebnis was soweit in Ordnung ist.
Ich dachte mir das die Winde ansonsten 8 Bar bekommt und das ihr auf Dauer schadet da ich nicht wusste das noch ein Druckminderer drin ist.
Wir seilten einen anderen Traktor den Berg hoch und dann konnten wir mit der Bremse versuchen gegen zu halten was bei einer Trommel gelang und bei der anderen nicht. Das mit dem Seil haben wir beachtet.
Nein Zwischenbock und eine seperate Kardan sind nicht vorhanden.
Was schätzt ihr wie teuer mir der Umbau für die Landwirtschaft (ZW, Unterlenker) kommt?
Kann sein das bei mir ein 2. Druckminderer nachträglich eingebaut wurde? Oder ist diese Steuerung wie sie auf dem Bild zu sehen ist Original?
Wegen der Bremse hätte ich noch eine Frage:
Reicht es beim einstellen der Bremse die Federn mit einem 19 Schlüssel zu spannen, oder muss ich dabei auch noch auf etwas anderes achten?
Freundliche Grüße
Thomas
31.01.2013 20:39
Whiteman Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #8
Hallo Thomas,
hast du mittlerweile eine Heckzapfwelle für die Landwirtschaft angebaut?
Daniel
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2015 04:05 von Whiteman.)
26.03.2015 19:15
  Fragen zum Werner Frontpolder F 42 HkA HK mog-marty 5 872 01.03.2020 22:24
Letzter Beitrag: Chrissi-x
  MB-trac 900 mit Werner Forstaufbau 1:32 von Mo-Miniatur fnofno 12 2.661 29.01.2020 22:30
Letzter Beitrag: fnofno
  Ich habe einige Fragen zur Zapfwellenkupplung im MB-trac 800 MS NorTrac800 5 1.445 19.10.2019 23:31
Letzter Beitrag: TorHarald
  Habe einige Fragen zum MB Trac 1500 rensen 17 5.542 01.09.2019 12:35
Letzter Beitrag: rensen
YTRAC04 Was hat damals der MB Trac 900 mit Forstaufbau gekostet? Foxi17 1 953 22.06.2019 17:03
  Probleme mit der Druckplatte an der Werner Seilwinde Whiteman 0 596 16.04.2019 09:00
Letzter Beitrag: Whiteman
MTRAC10 Fragen zur Werner C64 Seilwinde Helmut800 0 727 07.04.2019 16:04
Letzter Beitrag: Helmut800
  Wer hat ein MB-trac mit Nagel Forstaufbau holdera60 4 1.500 26.01.2019 20:33
Letzter Beitrag: MB-trac Flo
LTRAC09 MB trac mit Lochner Forstaufbau Da Schäfer 6 2.162 14.11.2018 17:56
Letzter Beitrag: Da Schäfer
  Suche Unterlagen zu Werner Seilwinde mog-marty 4 2.585 19.11.2017 18:06
Letzter Beitrag: mog-marty
MTRAC10 Wo bekomme ich Pneumatikventile für die Werner Seilwinde? madhead 2 2.482 02.08.2017 21:56
Letzter Beitrag: madhead
MTRAC10 Problem mit der Werner Seilwinde am MBtrac Forst madhead 5 3.852 23.06.2016 20:25
MTRAC10 Wie kann man die Zapfwelle betreiben trotz Werner Forstaufbau? joshi1988 21 10.857 21.05.2016 13:16
Letzter Beitrag: Trac 900 Forst
  Suche Unterlagen Werner Forstausstattung Winde Werner C99 M2 ZD pfälzerwald 1 2.310 01.05.2016 23:35
Letzter Beitrag: Stefan1
  Ein paar Fragen zum Forstaufbau auf dem MBtrac 800 MS Schorschi 0 1.508 04.04.2016 00:20
Letzter Beitrag: Schorschi
