Problem mit Luft aus der Düsenrücklaufleitung im MBtrac 1500?
Trac_Bauer Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Hallo alle zusammen,
Ich hab ein Problem mit unserem 1500er mit om352. Angefangen hat es das er den Diesel hat fallen lassen und Ausging. Also gut, Leitungen einmal neu!
Oke hat nichts geholfen... dann hab ich hier gelesen die Düsenrücklaufleitung kann undicht sein. Also Schlosser bestellt der mal Hand anlegt. In dem Zug Düsen überprüfen lassen und neue Einsätze dafür bekommen. O-Ringe und Wasserschutzhülsen gleich mal mit getauscht. Neue Düsen wieder rein. Neue Düsenrücklaufleitung wieder rein. Alle Kupferringe erneuert. Ausserhalb vom Motor die Hohlschraube, die dünne Teclanleitung und das T-Stück neu gemacht.
Resultat: Da kommt irgendwo ab dem T-Stück Luft in die Leitung Sad
Haben wir an irgendwas nicht gedacht?
Die Luft kommt definitiv vom Rücklauf. Weiß ich, weil wir einen Kunststoff Vorfilter mit Rückschlagventil in die Leitung rein haben. Wenn ich das T-Stück vom Düsenrücklauf raus lasse hält der Diesel. Ist er drin kommen minimal Luftbläschen...
Grüße Tim
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2017 23:07 von Hartmut.)
19.02.2017 22:57
Sam Offline
Bewertung 29
Beitrag #2
RE: Problem mit Luft aus der Düsenrücklaufleitung im MBtrac 1500?
Moin Tim,
wenn Du weißt, dass es an dem T-Stück liegt, kleb es doch ein. Wahrscheinlich ist die Teclanleitung ein wenig zu sehr geweitet.
Gruß Udo
20.02.2017 08:27
  Hydraulische Anhängerbremse TÜV Problem / Freigabe für MB-trac 1500 vanLengerich 3 1.006 10.06.2019 18:56
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
NTRAC11 MBtrac 800 MS bläst Luft ab beim Bremsen ohne Allradantrieb? Trac JO 3 1.830 24.05.2018 07:19
Letzter Beitrag: Franz Josef
  Welcher Anschluß versorgt das Einleiterbremsventil mit Luft im MBtrac 443? MB 1400 4 1.893 19.02.2018 09:43
Letzter Beitrag: MB 1400
  Mein MBtrac verliert Luft. Wo finde ich die Leckage? Andreas Hauser 18 5.773 27.08.2017 10:26
Letzter Beitrag: Rolf 1500
YTRAC04 Bremse bekommt scheinbar Luft - Fehler am Anhängersteuerventil vom MBtrac 1000? Wein-Franke 5 3.469 23.05.2017 22:59
Letzter Beitrag: Wein-Franke
  Problem mit dem Anhängersteuerventil im MBtrac 1500 Richy 6 2.736 07.05.2017 22:24
Letzter Beitrag: gerhard112
  Problem mit der Getriebe Gruppenumschaltung im MBtrac 1500 Rolf 1500 8 4.096 12.09.2016 08:24
Letzter Beitrag: Mauli7
  Keine Luft auf Einkreisleitung beim MBtrac 1000 Trac18 7 2.743 11.07.2016 16:45
Letzter Beitrag: Trac18
YTRAC04 Keine Luft in der Kabine vom MBtrac 1000 800mb-Kay 2 2.097 13.02.2016 20:13
Letzter Beitrag: 800mb-Kay
  Luft pfeift am MBtrac wenn ich das Differential zuschalte Schwarzwälder 5 4.740 21.12.2015 23:16
Letzter Beitrag: Hartmut
XTRAC15 Kann man das Gas auf Luft umbauen am MBtrac 1500 alex.h 1 2.279 15.08.2015 21:12
Letzter Beitrag: OM442A
  Problem mit der Lenkung im MBtrac 1500 mb-trac 3 2.662 22.07.2015 23:33
Letzter Beitrag: mb-trac
  Bremse verliert Luft am MBtrac 1000 mada 1 1.951 06.03.2015 21:29
  Problem mit dem Anhängersteuerventil im MBtrac 1500 Julabauer 0 1.789 03.01.2015 14:17
Letzter Beitrag: Julabauer
  Habe ein Problem an meinem Getriebe vom MBtrac 1500 Julabauer 1 2.316 03.10.2014 20:08
