17.06.2025, 09:02
ich habe einen MB 800 Mittelschalter. Dieser zeigt das Phänomen, dass er die Radbremse, nach dem Bremsen stark verzögert löst.
Der Hauptbremszylinder (an der Kabinenwand) ist durchgängig und kann Rückwärts durchgeblasen werden.
Der Bremskraftverstärer wurde vor ca 1,5 Jahren überholt und in dem Zuge die Druckluftseite saubergeätzt und neu gepulvert.
Stelle ich den Trac nun leicht abschüssig und Bremse, bleibt er stehen. Drehe ich den Entlüfter zwischen Bremskraftverstärker und Radbremszylinder auf löst er sofort.
Drehe ich bei hängender Bremse den Entlüfter zwischen Pedal und Bremskraftverstärker auf, löst sie nicht.
Außerdem ist zu erwähnen, dass das Bremspedal nur leicht betätigt werden muss, damit sofort eine Bremswirkung eintritt. Das Pedal steht förmlich unter druck, owohl der Zylinder zum Behälter durchlässig ist.
Meine Vermutung ist, dass der Bremskraftverstärker, im Hydraulischen Bereich, den Druck nicht los wird. Die frage ist warum ist das so?
Hat noch jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
Danke im Voraus für Hilfe und Ideen.
Dennis
Dennis
