Lüftermotor von welchem Opel passt in die Heizung vom MB-trac 65/70?
Moinsen,
mein Gebläsemotor hat den Geist aufgegeben.
Wie war das vom Opel soll einer passen und wenn von welchem ?
schönen Abend noch
Hi,
Das war von einem Corsa B.
Wenn du das hier im Forum suchst dann wird dir eine ganze Menge dazu angezeigt.
Gruß Niklas
Super
Danke für die Info
Lg
YTRAC04
Moin zusammen!
Was heißt Geist aufgegeben?
Hatte unserer auch, einmal kompltt zelegt, gereinigt und gefettet und seit dem läuft er besser denn je.
Meist sitzen die Lager fest, oder die Kohlebürsten sind auf, Lager lassen sich meist wieder gängig machen und Kohlebürsten sollten sich bei Ebay auftreiben lassen. Ein verschmorter Kollektor ließe sich abdrehen (früher beim Boschdienst Gang und gäbe bei Gleichstromlichtmaschinen, heute angeblich zu teuer) und eine durchgebrannte Wicklung wäre wirklich das KO Kriterium.
Die Dinger enthalten keine Raketentechnik ein Reperaturversuch lohnt immer.
Und wenn die ganze Heizung auseinander ist gleich den Wärmetauscher prüfen, wir dachten der wäre undicht, haben ihn dann unter Wasser mit ca. 1,5 bar beaufschlagt und siehe da es musste nur die Stopfbuchse an der Regelschraube nachgezogen werden....
Grüße vom Niederrhein
Robert
ich baue gerade den hier in meinen 900 turbo ein.
https://www.atp-autoteile.de/de/product/...umgeblaese
Ich vermute beim 65/70 ists derselbe.
Nicht vergessen die höhere Stromaufnahme zu beachten. (Vorwiderstand, Kabelquerschnitt)
Gruß Felix
(22.11.2022, 15:33)Daimler Fahrer schrieb:  Servus,
Gruß Felix
Nabend zusammen
Die Mittelschalter und Seitenschalter haben verschiedene Gebläse, zur Not gibt es für den Mittelschalter bei Ament einen neuen, nur halt sehr teuer
es wird sich mit Sicherheit etwas finden was da reingewerkelt werden kann...
...nur wie gesagt meist sitzen die fest und da kann man was gegen tun.
Gruß Robert
Hallo  gibt's da  anschlussplan für  widerstand?mfg Hansi
Servus Hansi,
wenn ich mich nicht irre sind das verschiedene Lüfterstufen,-aber Wissen tu ich es auch nicht.
Hier das Thema dazu,-vielleicht steht da was drin.
Gebläsemotor für Dachlüftung im MBtrac 440/441 (trac-technik.de)
Problem mit dem Heizungsgebläse am MBtrac 700 (trac-technik.de)
Danke
