Motorhaube passt nicht mehr in die Verriegelung (MB-trac Seitenschalter)
HUSTRAC Offline
Bewertung 3
Habe an meinem 1000er die Gasdruckdämpfer der Motorhaube getauscht.
Jetzt passt der Zapfen der Motorhaubenverriegelung nicht sauber in die Aufnahme (paar cm)
Vorher war es auch schon knapp aber jetzt geht es nur mit Gewalt rein und der Gummi wird sehr verbogen , lange hält der das nicht durch.
Wie kann man die Flucht einstellen ?
Danke Grüße
Uli
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2021 00:07 von Hartmut.)
24.07.2021 11:23
TONY Offline
Bewertung 16
Beitrag #2
RE: Motorhaube passt nicht in die Verriegelung (Seitenschalter)
Hoi,
die 2 schrauben von bild 3 haube - kabine befestigung mal lossen und wieder fest ,
dan geht die haube doch etwas mer zuruck .....nach kabine seite .
mfg Tony
24.07.2021 13:57
HUSTRAC Offline
Bewertung 3
Beitrag #3
Ja Danke Tony
habe ich probiert ,geht aber nicht viel. Müsste die Löcher aufbohren.
Die Gasdruckfedern (GDF) habe ich wieder ausgebaut und die Haube geht zurück.
Habe festgestellt ,dass die Scharniere (Gummigelagert) viel Spiel haben und so es zulassen das die Haube durch die GDF nach vorne gedrückt wird.
Werde also die Gummischarniere tauschen.
Gibt es die irgendwo?
Uli
24.07.2021 14:37
Unitrac1000 Offline
Bewertung 12
Beitrag #4
YTRAC04 RE: Motorhaube passt nicht in die Verriegelung (Seitenschalter)
Servus Uli,
Markus Wirth hat die Lager im Forum auch unter uniwirth.
Oder aber bei allen gängigen Händlern Ament, Schuster USW.
Gruß Alex
24.07.2021 21:35
  Blinker links funktioniert nicht mehr im MBtrac 900 turbo? Seitenschalter 23 18.210 15.10.2021 08:55
Letzter Beitrag: sir_toni
YTRAC04 Welcher Anhänger passt zum Mb Trac 900 Seitenschalter? alexander_209 5 1.120 07.10.2021 13:23
Letzter Beitrag: hundmb-trac
  MB Trac 1100 441 springt nicht mehr an? BE Trac 12 1.146 05.10.2021 21:08
Letzter Beitrag: BE Trac
  Luft im Dieselfilter - MBtrac 800 läuft nicht mehr trac-chris 49 21.743 30.09.2021 20:58
Letzter Beitrag: Peteru411
  Zapfwelle im MB-trac 800 Mittelschalter dreht nicht mehr? Wotanschrauber 3 543 25.07.2021 06:58
Letzter Beitrag: Sam
  MB Trac 800 Mittelschalter neuer Kupplungsautomat passt nicht? Tracfahrer96 2 937 13.07.2021 13:08
Letzter Beitrag: holgi63
BSad Blinker und Saugschlauch zwischen Pumpe-Tank vom MB-trac 1000 nicht mehr verfügbar Sascha W. 5 1.109 30.04.2021 08:45
Letzter Beitrag: Ex-Mitglied 6
  Passt diese Hinterachse zu einem MB-trac 800 MS? Kettenhummel 14 1.869 02.03.2021 21:04
Letzter Beitrag: Kettenhummel
  Passt die Anbauplatte Schneepflug vom großen an den kleinen MB-trac oder Unimog? MB- trac 1600 2 786 16.01.2021 21:23
Letzter Beitrag: MB- trac 1600
  Heizungsmotor defekt im Mb Trac 1000? Passt dieser als Ersatz? Fokko 0 900 29.12.2020 20:48
Letzter Beitrag: Fokko
  Passt ein Frontlader Baas M3 60 an den MB-trac 1000? Johannes1985 0 1.220 14.12.2020 06:42
Letzter Beitrag: Johannes1985
  Mb Trac 800 MS Hydraulik hebt nicht mehr hoch? Gunar 10 1.540 26.11.2020 19:18
Letzter Beitrag: schrauber1962
  Kriechgang läßt sich nicht mehr ausschalten am MB-trac 700 k mog-marty 6 2.139 14.10.2020 15:03
Letzter Beitrag: mog-marty
  MB trac 65/70 saugt keinen Diesel mehr an nach Leitungswechsel? Mario1234 4 1.285 09.10.2020 18:28
Letzter Beitrag: Mario1234
  MB trac 65/70 Temperatur Anzeige zeigt nichts mehr an? Mario1234 6 1.522 01.10.2020 12:45
Letzter Beitrag: trac100089
