Zapfwelle lässt sich nicht auskuppeln am MB-trac 800 MS
MB-Matze Offline
Stammgast
Bewertung 1
hab mal wieder ein Problemchen. Genau genommen besteht das Problem schon länger. Die Zapfwellenkupplung hat noch nie funktioniert. Hab schon diverse Themen hierzu durchgelesen, bringt mich aber alles nicht weiter.
Also folgendes:
Bei mir war das Rohr auf welchem das Schiebestück sitzt mit den Ausrückmuffen kaputt. Also alles auseinander gebaut, alles neu gemacht, Kupplung war soweit noch okay, nur die Hebel der Fahrkupplung verschlissen. Hebel hab ich erneuert, alles eingestellt, auch die Zapfwellenkupplung und wieder eingebaut. Fahrkupplung funktioniert einwandfrei.
Die Zapfwelle kuppelt aber nicht ganz aus. Ich hab ne Hydraulikpumpe auf der Frontzapfwelle für den Kran, wenn ich auskupple und die Pumpe auf Druck bringe hält die Zapfwelle an bzw. rutscht durch.
Also klebt die Scheibe schonmal nicht fest. Luftdruck ist bei ca. 8,5 bar der Zylinder fährt auch ganz aus. Der Leerweg und der Ausrückweg stimmen auch. Habe den Ausrückweg sogar mal soweit verlängert dass ich fast keinen Leerweg mehr hatte. Zapfwelle hält trotzdem nicht.
Irgendjemand noch eine Idee was noch sein könnte? Warum kuppelt es nicht aus obwohl ich soviel Weg mache?
Matze
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2020 23:58 von Hartmut.)
03.07.2020 20:07
MB vario Offline
Bewertung 8
Beitrag #2
RE: Zapfwelle lässt sich nicht auskuppeln
Hallo Matze vielleicht ist in der Zwischenzeit eine Schraube von der Zapfwellenkupplung abgerissen oder ein Hebel ist kaputt, klingt ein bischen so, als würden nur zwei Hebel von den dreien der Zapfwellenkupplung gedrückt werden.
Gruß Erhard
03.07.2020 21:06
MB-Matze Offline
Stammgast
Bewertung 1
Beitrag #3
RE: Zapfwelle lässt sich nicht auskuppeln am MB-trac 800 MS
Hi,
kann ich mir fast nicht vorstellen. Als wir sie eingebaut haben vor kurzem waren die Hebel in Ordnung.
Matze
04.07.2020 13:25
OTRAC12 Motor lässt sich kalt nicht von Hand drehen OM314 700K-Mauser 33 4.169 30.11.2021 15:46
Letzter Beitrag: jan
  MB- trac 1000 Hydraulik lässt sich nur schubweise anheben MB- trac 1600 7 541 07.11.2021 23:36
Letzter Beitrag: MB- trac 1600
NTRAC11 Zugmaul lässt sich nicht drehen am MB-trac 800? Trac JO 6 1.588 09.10.2021 22:38
Letzter Beitrag: 700K-Mauser
XTRAC15 Stoll-FL Hecklader am MB TRAC 1500? Um welchen Typ handelt es sich? AlexanderWolter 3 655 02.08.2021 21:54
Letzter Beitrag: Ulli1300
  Zapfwelle im MB-trac 800 Mittelschalter dreht nicht mehr? Wotanschrauber 3 551 25.07.2021 06:58
Letzter Beitrag: Sam
  Wie entwickelt sich der Preis von den MB Trac´s? Wolfi-Nö 32 12.910 20.10.2020 14:08
Letzter Beitrag: josef1600
  Kriechgang läßt sich nicht mehr ausschalten am MB-trac 700 k mog-marty 6 2.152 14.10.2020 15:03
Letzter Beitrag: mog-marty
XTRAC15 Zapfwelle hinten MB-trac 443 - 1300 BJ 78 coulture 1 1.355 23.09.2020 21:05
Letzter Beitrag: coulture
ZTRAC15 Getriebe Untersetzung lässt sich nicht schalten im MB-trac 800? Tomtulli 3 1.555 17.09.2020 14:01
Letzter Beitrag: trac 65
  Radbremszylinder umbauen im MB-trac 1300? Und Zapfwelle? coulture 0 1.259 24.08.2020 22:10
ZTRAC15 Suche Hilfe beim Schrauben? Kupplungsscheibe löst sich nicht? Goliath 4 2.347 01.06.2020 21:19
Letzter Beitrag: Goliath
  Hydraulik unter Last lässt nach im MB-trac 900 UR11 17 3.885 29.05.2020 17:53
Letzter Beitrag: UR11
YTRAC04 Zapfwellenlagerbock am MB-trac 1000 hat sich bei der Arbeit zerlegt. Holger 0 1.368 19.01.2020 20:22
Letzter Beitrag: Holger
  Zapfwelle trennt nicht mehr nach Kupplung wechsel Dominik1202 4 3.305 01.12.2019 15:23
Letzter Beitrag: Dominik1202
YTRAC04 Kupplung am MBtrac 1000 lässt sich nicht entlüften mightymike-1984 12 13.820 04.11.2019 23:52
Letzter Beitrag: MB vario
