Mein neuer MB-Trac 1500
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
heute waren wir unseren neuen MB-Trac 1500 abholen. 200 km auf
eigner Achse. Nun wollte ich fragen wie man herausfindet welche
Ausstattungen der Trac hat ?
Jean-Claude
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2017 21:45 von Cybergaak.)
21.10.2017 21:32
Handgerissen Offline
Stammgast
Bewertung 5
Beitrag #2
RE: Mein neuer MB-Trac 1500
Hallo Jean-Claude,
erstmal gratuliere ich zum Trac. Sieht ja echt gut aus.
Was für eine Ausstattung könntest Du meinen?
Ich meine... Du hast den Trac vor Dir stehen. Du kannst alles sehen ?!
Christian
21.10.2017 21:38
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #3
Zum einen habe ich zuhause festgestellt daß hinten keine Anschlüsse
für die Druckluftbremse vorhanden sind. Der Trac läuft 50 km/h im 8.
Gang.
Jean-Claude
21.10.2017 21:44
BigSmooth Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 0
Beitrag #4
Hallo Jean-Claude,
wenn Du die Fahrgestellnummer angibst, wird dir bestimmt jemand die Serienausstattung im EPC heraussuchen. Falls du vorhast selber an deinem trac zu schrauben, lohnt es sich vielleicht wenn Du dich selber im EPC anmeldest (kann man auch als Privatperson), dann hast Du Zugriff auf Teilelisten und andere Informationen.
EPC
Viele Grüße,
21.10.2017 22:05
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #5
Die Fahrgestellnummer lautet:
443.162 00 079875
Jean-Claude
21.10.2017 22:42
Michael_78 Offline
Bewertung 13
Beitrag #6
Hallo Jean Claude,
Erstmal Glückwunsch zum Trac.
Anbei schonmal die Datenkarte von deinem Trac.
.pdf  4431620079875.pdf (Größe: 240,5 KB / Downloads: 220)
Ich denke mal, der wurde für das Ausland produziert, deshalb auch im Rahmen die Bezeichnung unter der Fahrgestellnummer. Das kenne ich so nur von Trac´s, die nach Frankreich exportiert wurden. Das erklärt auch, weshalb er keine Druckluftbremse hat. Die wurde für Frankreich und div. andere Länder nicht verbaut. Allerdings kannst du die nachrüsten.
Vermutlich hast du eine hydraulische Anhängerbremse, die dir in Deutschland allerdings nix nützt, da nicht erlaubt.
21.10.2017 23:31
Franz Josef Offline
Bewertung 17
Beitrag #7
Hallo Jean-Claude,
hier der Link zur Aufschlüsselung:
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=2192
und z.B. die SA : B55 = Anhängerbremse hydraulisch
Franz Josef
the difference between men and boys is the price of their toys
21.10.2017 23:45
tricotrac Offline
Bewertung 2
Beitrag #8
Was ist denn zur Umrüstung von hydraulischer auf pneumatischer Bremse zu beachten und welche Komponenten werden dazu benötigt ?
Was kostet denn eine solche Umrüstung ?
Die Umrüstung muss ja wohl nachträglich in die Papiere eingetragen werden ?
Gruß Zackie
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2017 00:53 von tricotrac.)
22.10.2017 00:53
Franz Josef Offline
Bewertung 17
Beitrag #9
Hallo Jean-Claude,
heir findest du einen kpl. Beitrag zur Umrüstung,
.. natürlich mit Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften. Smile
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=9332
Das haben inzwischen Einige gemacht.
Franz Josef
22.10.2017 08:29
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #10
Danke für die Antworten:
Nachdem wir die 200 km nach Hause überstanden hatten, haben wir bemerkt
daß der Trac an der Hinterachse Spiel hat, die Lenkung beim steuern zittert
im Standgas.
Wie kann man die beheben ?
Jean-Claude
22.10.2017 12:22
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #11
Druckluftbremse:
So sieht mein Druckluftkreis aus ohne Anhängersteuerventil.
Kann jemand ein Foto hochladen mit Steuerventil ?
Jean-Claude
22.10.2017 14:04
Hobbyfahrer Offline
Bewertung 25
Beitrag #12
(22.10.2017 12:22)Cybergaak schrieb:  Danke für die Antworten:
im Standgas.
Jean-Claude
Hallo Jean-Claude.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Mb-trac! Smile
Zu deiner Frage mit der stotternden Lenkung, würde ich auf Verschleiß der Lenkungspumpe tippen. Ab welcher Motordrehzahl hört das stottern auf?
Ich würde folgenden Sachen erstmal prüfen und ggf. beheben, erneuern.
  • Spannung und Zustand vom Keilriemen der LP.
  • Ist das korrekte Öl in der Lenkung und passt der Füllstand?
  • Im Behälter der Lenkung sitzt ein Rücklauffilter, ist dieser in Ordnung - Schmutz im System?
  • Sind alle Verschraubungen und Schläuche vom Lenksystem in Ordnung?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2017 20:58 von Hobbyfahrer.)
22.10.2017 20:57
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #13
Also die Lenkung zittert im Leerlauf, muss fast Vollgas geben bis Ruhe ist.
Behälter ist voll. Filter muss ich noch kontrollieren.
Werde das komplette Öl inklusive Filter tauschen.
Keilriemen sind stramm.
Jean-Claude
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2017 22:10 von Cybergaak.)
22.10.2017 22:08
Cybergaak Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #14
muss man bei der Druckluftbremse auch die Einkreisanlage einbauen oder
reicht der Zweikreis vollkommen ?
Jean-Claude
23.10.2017 15:09
Unitrac1000 Offline
Bewertung 12
Beitrag #15
YTRAC04 RE: Mein neuer MB-Trac 1500
Servus Jean-Claude,
Kommt drauf an was du anhängen willst? Wenn du keinen Anhänger mit Einkreis hast oder je anhängen willst reicht dir natürlich die 2-Kreis alleine.
Gruß Alex
23.10.2017 17:15
  Welche Achsübersetzung hat mein MB-trac 700? Fraenzl 1 394 18.12.2021 14:42
Letzter Beitrag: Roby
  MB Trac 800 Mittelschalter neuer Kupplungsautomat passt nicht? Tracfahrer96 2 1.043 13.07.2021 13:08
Letzter Beitrag: holgi63
  Hat mein MB-trac einen Drehsitz? Goschi212 6 1.528 24.04.2021 08:44
Letzter Beitrag: Andi mit 1500 MB
  Was ist mein MB Trac 800 (restauriert) Wert? Tracfahrer96 4 2.102 15.04.2021 14:57
Letzter Beitrag: KeineAhnung93
XTRAC14 Stückzahl vom MB-trac 1500 ab 10.84 mit neuer Kabinenausstattung? Mbtrac9 0 799 25.01.2021 09:09
Letzter Beitrag: Mbtrac9
OTRAC12 Lenkung geht nicht trotz neuer Pumpe was kann es sein ? MB trac 800 MS Fokko 16 2.505 18.01.2021 19:27
Letzter Beitrag: schrauber1962
RTRAC05 Welches Baujahr hat mein MB-trac 900 turbo? Steffi Heinen 2 1.857 13.12.2020 22:37
Letzter Beitrag: Chrissi-x
XTRAC15 Welches Baujahr hat mein MB-trac? MB TRAC Ruedi 23 8.981 15.11.2020 12:43
Letzter Beitrag: mb_1100
XTRAC15 Welches Baujahr hat mein MB Trac? Patrick_MB_1100 2 1.951 29.10.2020 11:20
Letzter Beitrag: AgroTrend
  Hat mein MB-trac 800 MS eine Wandler-Schaltkupplung? HMasterX1978 6 2.478 12.06.2020 13:49
Letzter Beitrag: HMasterX1978
YTRAC04 Mein neuer Mb-trac 800 Mittelschalter Holger 20 7.886 11.05.2020 21:49
Letzter Beitrag: Holger
  Er ist da - Mein MB-trac 700 Mittelschalter trac-mich 15 5.309 22.02.2020 13:32
Letzter Beitrag: Franz Josef
xtrac16 Was ist mein MB Trac 1100 in Distelsilber wert? MBTrac1100 3 3.607 30.08.2018 15:49
Letzter Beitrag: feelgood99
  Neuer Radbremszylinder im MBtrac 1500 schon wieder undicht? Schneider1 4 3.221 29.09.2017 21:25
Letzter Beitrag: Sam
  Neuer Luftpresser kriegt die Druckluftanlage nicht befüllt BigSmooth 5 3.716 22.06.2017 19:27
Letzter Beitrag: BigSmooth
