Wo liegen aktuell die Preise von MBtrac 1600 turbo?
oberpfälzer74 Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Hallo Zusammen,
irgendwie juckt mich schon länger so ein grosser Trac. Nicht zum Arbeiten, sondern einfach Sammeln, Kindheitstraum, Oldtimertreffen...Die 1600 er findet man ja immer wieder mal.
Wie werden die denn so gehandelt. Verhältnis Alter - Stunden - Zustand ?
Ich will auf gar keinen Fall eine Baustelle. Der Traktor soll technisch in Ordnung sein.
Wenn Motor und Getriebe gut sind, sind doch die Stunden relativ egal ... oder ?
Und was sind denn die "Raritäten" unter den 1600 er ?
Würde mich über viel Input freuen ...
Didi
Schon klar das man im Internet Preise findet...
Ich meine aber keine Wunschpreise. Sondern realistische Einschätzungen.
Didi
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016 23:27 von Hartmut.)
24.11.2016 22:54
Hartmut Online
Administrator
Bewertung 108
Beitrag #2
RE: Preise MB 1600
(24.11.2016 22:54)oberpfälzer74 schrieb:  Ich meine aber keine Wunschpreise. Sondern realistische Einschätzungen.
Wenn du die Börsen mal etwas genauer beobachtest, wirst du sehen, das Wunsch und Realität mittlerweile sehr dicht zusammen geht.
(das habe ich jetzt allerdings auch schon ein Jahr nicht mehr, daher bin ich auch nicht auf dem aktuellsten Stand, Sorry)
Und das meine ich jetzt garnicht speziell auf einen MBtrac Typ bezogen, sondern generell.
MBtrac die einigermaßen optisch gut da stehen und wo die Technik in Ordnung ist, die stehen nur ein paar Tage vielleicht auch mal 2-3 Wochen wenn der Preis mal eine Hausnummer höher ist...
Aber weg gehen sie bisher fast noch alle.
Da du hier aber speziell zum MBtrac 1600 turbo fragtest.
Also, Ruinen mit viel Arbeit dran und vielleicht noch ganz viel Glück sowas überhaupt zu finden, da darf man von 25000 aufwärts ausgehen (wohl eher aber ein optimistischer, als realer Wert)
Wenns einigermaßen etwas ist geht es wohl ab 45000 los.
Nach oben wohl aktuell keine Grenzen...
Unterschiede gibt es bei den Baujahren von 87 bis 91 eher wenige, bzw. vernachlässigbare.
Ab Ende 1989 wurde in der Serie das Getriebe vom UG 3/40 zum UG 3/65 gewechselt.
Dieses UG 3/65 lässt sich etwas leichter schalten (obwohl das natürlich auch von Getriebe zu Getriebe unterschiedlich ist!)
Das Getriebe ist auf höhere Eingangsdrehmomente ausgelegt. (3/40 = 400 Nm zu 3/65 = 650 Nm)
Ab Mitte/Ende 1990 wurde dann in der Serie rund um die Kabine noch etwas geändert.
- Die Tür hat einen Kontaktschalter für die Innenbeleuchtung bekommen
- Unter den Aussenspiegeln ist eine Bohrung für eine mögliche Spiegelheizung vorhanden (die aber so gut wie nie verbaut wurde)
- Im Amaturenbrett ist eine Analoge Uhr verbaut worden
- Neben der Fahrgassenanzeige ist eine 3 Polige Strom Steckdose installiert worden mit Plus/Minus und Geschwindigkeitssignal vom digitalen Traktormeter für Spritzcomputer oder ähnliches...
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2016 23:38 von Hartmut.)
24.11.2016 23:26
Bewertung 0
Beitrag #3
RE: Wo liegen aktuell die Preise von MBtrac 1600 turbo?
Danke Hartmut,
für Deine ausführliche Antwort.
Nur mal so: Ich habe unter 50 tsd noch keine Maschine gefunden. Darum das mit den Wunschpreisen. Wieviele 1600 er wurden denn eigentlich gebaut ?
Didi
24.11.2016 23:40
Hartmut Online
Administrator
Bewertung 108
Beitrag #4
https://www.trac-technik.de/Forum/forumd...php?fid=24
Hier findest du alle Daten.
24.11.2016 23:47
Hitzinger Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #5
XTRAC14 RE: Wo liegen aktuell die Preise von MBtrac 1600 turbo?
also die 45 000 netto sind schon sehr optimistisch, ich habe die letzten Monate einige besichtigt und bei 45 darf man noch mal 10 bis 20 reinhängen ( Reifen runter, Kotflügel, Pritsche, Einstiege, teilweise die Kabinen stark verrostet ( Löcher am Dach ) dann fehlen noch der Schlitten die FZW und FH.
Also ich würde meinen auch nicht unter 70 verkaufen!
Gruss Max
Max Rolleyes
25.11.2016 12:14
pommes-pete Offline
Stammgast
Bewertung 4
Beitrag #6
wenn der Trac technisch i.O. ist, optisch genauso (also nicht alles verrostet usw.), Reifen auch gut und vielleicht sogar etwas breiter als Original, dann wird es unter 60000 Euro sehr schwierig werden etwas vernünftiges zu finden.
Wenn es nicht unbedingt ein 1600er sein muss, kannst du auch nach 1300er Ausschau halten. Die haben zwar keine Kolbenbodenkühlung (meines Wissens nach), aber wenn der Motor sowieso gemacht werden muss, kann man das nachrüsten.
Die bekommt man dann doch deutlich günstiger und mit KBK kann man auch leicht einen 1600er draus machenWink
Gruß Peter
25.11.2016 12:27
unimb Offline
Bewertung 4
Beitrag #7
zwischen 55.000,00 und 60.000,00€ netto sind für einen guten 1600 realistisch, ist einfach so.
Ich denke jemanden zu finden der wirklich nicht weiß wie so ein 1600
gehandelt wird ist eher schwierig oder Glücksache.
Erik
25.11.2016 12:48
Schneider1 Offline
Bewertung 2
Beitrag #8
Hallo Peter, also unser 1300 Mb trac bj.90 hat die Kolbenbodenkühlung und das große Getriebe & Kupplung.
Ich glaub ausser die Einspritzpumpe ist am 1300 doch nicht anderst...
Gruß stefan
25.11.2016 19:55
pommes-pete Offline
Stammgast
Bewertung 4
Beitrag #9
(25.11.2016 19:55)Schneider1 schrieb:  Hallo Peter, also unser 1300 Mb trac bj.90 hat die Kolbenbodenkühlung und das große Getriebe & Kupplung.
Gruß stefan
Getriebe und Kupplung sind gleich, das ist richtig.
Mit der KBK wusste ich nicht, dachte die war bei den 1300er nicht Serie.
Gruß Peter
01.12.2016 18:43
Schneider1 Offline
Bewertung 2
Beitrag #10
Hallo Peter, du hast schon recht mit der Aussage das die Kolbenbodenkühlung beim 1300 nicht Serie war.
Aber der unsere hat laut Datenkarte eine Kolbenbodenkühlung, aber bis in 2 Monaten kann ich mehr sagen, da wird Ölwanne und die Kurbelwelle neu abgedichtet.
Aber komischerweise ist im 900 turbo die Kolbenbodenkühlung auch Serie gewesen, nachdem wir das letzte Jahr den Motor überholen ließen, haben wir gesehn das er keine hat, ich weis nicht was da Mercedes für ein System hatte 😀
Gruß stefan
02.12.2016 21:15
Geri155 Offline
Bewertung 23
Beitrag #11
Auch wenn wir in der Zwischenzeit vom eigentlichen Thema abdriften,........es kommt drauf an welcher 900er es ist,KEIN 900er mit Om314 hatte KBK in Serie!
Nur zur Info!
Mfg Geri
02.12.2016 22:02
Hartmut Online
Administrator
Bewertung 108
Beitrag #12
In Serie gab es die doch bei keinem MBtrac Typ?
Das Thema hatten wir ja schon öfter, der eine hats, der nächste wieder nicht, und der dritte kann es wieder haben.
Eine Logik gab es da nicht.
02.12.2016 22:39
trac10 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #13
Mir hat mal einer erzählt der sich wirklich auskennt damit, dass die Motoren eingebaut wurden wie sie ans Band geliefert wurden und es reiner Zufall war ob mit Kühlung oder ohne.
Grüße Michi
02.12.2016 23:35
deutzjoe87 Offline
Bewertung 3
Beitrag #14
Hallo Michi,
Dann nenne uns deine Quelle bitte und begründe uns damit, warum die betreffenden Person sich "[...]wirklich damit auskennt [...]"!
Gruß,
Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
07.12.2016 19:32
trac10 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #15
Ich glaub müssen tu ich hier garnichts. Ich glaube ihm und so wie es aussieht stimmt es ja auch. Warum gibt es die Kolbenbodenkühlung sonst in jedem Model auch beim 1300er 🤔
Gruß Michi
07.12.2016 21:15
  Bremsventil am MB Trac 1600 turbo ausbauen? MB-Trac Pep 6 435 Gestern 11:01
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Restaurierung eines MBtrac 1600 turbo in NRW? Hans Werner 0 585 18.01.2020 18:30
Letzter Beitrag: Hans Werner
  Preise für Tauschmotor OM 314? Wolfgang E. 7 1.077 12.11.2019 07:41
Letzter Beitrag: Wolfgang E.
  Drehzahl Anzeige spinnt im MB-trac 1600 turbo - Traktormeter oder Lichtmaschine? Kramer714AS 5 1.286 18.10.2019 07:04
Letzter Beitrag: Kramer714AS
  Kann man im MBtrac 1600 turbo eine Wanderkupplung nachrüsten? fuchs 7 4.711 22.09.2019 18:41
Letzter Beitrag: Mb_1400
  Heizung lässt sich nicht ausschalten im MB-trac 1600 turbo Kramer714AS 2 658 10.08.2019 08:51
Letzter Beitrag: Hobbyfahrer
  Kupplungswechsel am MB-trac 1600 turbo - Probleme mit Zapfwellenkupplung Kramer714AS 8 1.859 26.05.2019 15:39
  Blindstopfen der Schalter im MB-trac 1600 turbo? Manuel 2 957 20.05.2019 23:32
Letzter Beitrag: Shorty1500
  Probleme bei der Gassenumschaltung im MB trac 1600 turbo MBtrac Phipsi 1 1.178 26.02.2019 23:30
Strac Wo liegen die Preise beim MB-trac 1400 turbo? Mb Trac Flo 10 2.642 18.11.2018 21:17
Letzter Beitrag: 900t
  Komische Fahrgestellnummer beim MB trac 1600 turbo Mb Trac Flo 10 3.136 02.11.2018 09:28
Letzter Beitrag: Mb Trac Flo
  Sind die aktuellen Preise für MBtrac die realen Verkaufspreise? Mile 9 5.119 16.09.2018 20:31
Letzter Beitrag: Mile
  Reparatur Kreuzgelenk an der VA von MB trac 1600 turbo? uni-trac 2 1.654 13.06.2018 09:10
Letzter Beitrag: uni-trac
  Startprobleme am MB-Trac 1600 turbo? DB1600 5 2.344 10.06.2018 10:10
Letzter Beitrag: DB1600
  Motor klappert an meinem MBtrac 1600 turbo bj 88 Asselfinger 4 4.370 27.05.2018 19:04
Letzter Beitrag: Asselfinger
