Frage zum Federspeicherzylinder am Unimog U1000
Kolibri Offline
Stammgast
Bewertung 0
VTRAC16 Frage zum Federspeicherzylinder am Unimog U1000
Hallo Kollegen
An meinem Unimog U1000 (BR 427) wird die Feststellbremse nur einseitig betätigt. Der rechte Bremszylinder funktioniert,
der linke Radbremszylinder bewegt sich nicht und es setzt auch keinerlei Bremswirkung am linken Hinterrad ein.
Woran kann dies liegen? Soll die Feder gebrochen sein? Oder kann innerlich etwas fest werden?
Gruß Johannes
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2013 13:27 von Hartmut.)
28.09.2013 12:34
Jürgen Offline
Ist öfters hier
Bewertung 9
Beitrag #2
RE: Frage zum Federspeicherzylinder am Unimog U1000
an der betroffene Seite das Rad abbauen und den Splintbolzen heraus treiben.Dieser sitz wohl mal fest. Jetzt bitte prüfen ob der Zylinder aus und einfährt.
Jürgen
28.09.2013 21:06
Kolibri Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #3
Die Bremswirkung der Betriebsbremse ist gleichmäßig.
Kann es sein, dass die Feder gebrochen ist?
Gruß Johannes
29.09.2013 21:36
MB trac 1000 fan Offline
Verbannt
Beitrag #4
Hallo Johannes,
ich würd mich auch zuerst an dem Federspeicher bzw. seinen Bolzen orientieren. Hast du das gemacht was dir Jürgen empfohlen hat ? Wir hatten vor Jahren bei einem u 1500 (in der Arbeit) auch das Problem, aber da war das Lager für den Bremshebel für den Bremssattel fest oder gebrochen. Er hatte auch bei der Handbrems betätigung fast keine Wirkung, aber bei betriebsbremse volle Wirkung. Gruß Simon
29.09.2013 22:01
Kolibri Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #5
Der Zylinder ist in Ordnung. Dieser fährt aus und ein.
Anscheinend ist im Bremssattel etwas fest.
Wie ist dieser aufgebaut? Wie bringe ich es am leichtesten wieder gangbar?
Gruß Johannes
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2013 17:49 von Kolibri.)
01.10.2013 17:49
Verbannt
Beitrag #6
Hallo Johannes,
dann hatte ich ja recht Wink Also wenn du kein Profi-Schrauber bist oder schonmal einen überholt hast, dann empfehle ich dir es lieber sein zu lassen. Ich habe bis jetzt insgesamt nur einen überholt und kann dir aber trotzdem sagen, das ich es ohne Fachmann auch nicht geschafft hätte. Damit der Sattel KOMPLETT überholt ist brauchst du 2 Rep-Sätze, wie viel die Kosten weiß ich nicht... Also gibt es für dich 2 Möglichkeiten wenn du es selbst nicht kannst, entweder überholen lassen (in meiner Firma machen wir sowas) oder du nimmst einen Tausch/Neuen (kostet aber auch dementsprechend). Aber im endeffekt ist es zu deiner eigenen Sicherheit Wink Gruß Simon
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2013 21:31 von MB trac 1000 fan.)
01.10.2013 21:25
peter.z Offline
Bewertung 11
Beitrag #7
Servus Johannes,
es gibt Reparatursätze für die Bremssättel. Haben wir an unserem auch schon an beiden Seiten gemacht. Das Problem ist meist eine Undichtigkeit vom Hydraulikteil in den mechansichen Teil (Feststellbremse). Durch die eingetretene Bremsflüssigkeit, die stark hygroskopisch ist, gammelt dir die mechanik zusammen.
Hierzu werden die Bremssättel komplett zerlegt. Ist aber nicht ganz trivial.
Ich möchte keinem zu nahe treten, aber es ist halt die BremseWink Überlege dir ob du es selbst machen willst, oder ob du das einen Spezialisten machen lässt.
Edit: war Simon wohl schneller...
PeterSmile
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2013 21:30 von peter.z.)
01.10.2013 21:28
  Habe einige Fragen zum Unimog U1000 eggi008 16 6.335 13.01.2020 11:34
Letzter Beitrag: eggi008
  Probleme Zapfwellenkupplung am Unimog U1000 BJ 89 - Druckluftproblem Jan-Bernd 2 1.865 02.11.2019 12:39
Letzter Beitrag: Jan-Bernd
  Unimog U1000 - Problem mit dem Getriebe MBVahle 5 5.184 04.06.2017 09:26
Letzter Beitrag: Sam
VTRAC16 Unimog U1000 Preisempfehlung TracTurbo 9 5.749 02.06.2017 06:58
Letzter Beitrag: TracTurbo
UTRAC02 Kontrolle des Getriebeöl beim Unimog U1000? MBVahle 1 2.765 15.12.2016 12:17
Letzter Beitrag: Unimog-Beck
  Kosten Reparatur Zylinderkopfdichtung Unimog U1000 MBVahle 1 2.668 19.05.2016 22:04
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Komischer Schlauch am Unimog U1000 Motoröl-Einfüllstutzen? MBVahle 7 4.494 22.04.2016 21:56
Letzter Beitrag: Hartmut
  Steckerbelegung im Kombiinstrument vom Unimog U1000? frank 15 10.026 21.03.2016 19:11
Letzter Beitrag: frank
  Kann man den Unimog 424 U1000 auf 60km/h sperren? MB trac Sascha 2 4.294 31.01.2016 22:22
Letzter Beitrag: Michi71
VTRAC16 Fahrtenschreiber im Unimog U1000 Typ 427 ohne Funktion Kolibri 2 3.364 01.04.2014 19:39
Letzter Beitrag: Kolibri
  Frage zu Unimog in Verkaufsbörse silberdistel 11 6.652 28.08.2013 06:36
Letzter Beitrag: MauMog
  Restauration meines Unimog U1000 Weddige NFZ 7 14.780 11.06.2013 21:18
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
WTRAC17 Frage zur Schaltung im Unimog 406 fnadamshof 3 8.994 22.04.2013 20:14
Letzter Beitrag: Torre
WTRAC17 Unimog U1000 kaufen - was muss ich beachten? Kolibri 5 7.452 12.04.2013 10:34
Letzter Beitrag: DaPo
  Restauration eines Unimog U1000 U1000RiaW 1 3.433 08.08.2012 11:57
Letzter Beitrag: AMilz
