Zapfwelle hinten dreht sich nicht am MBtrac 1000
TTRAC01
Hallo liebe Tracgemeinde,
wenn ich die Zapfwelle für hinten einschalte, dreht der Stummel sich ordnungsgemäß, ich kann ihn aber mit der bloßen Hand einfach festhalten. Nicht nur der Stummel, sonder auch die ganze Gelenkwelle bis zum Getriebe dreht sich dann nicht mehr!!
Hat jemand von euch eine Ahnung welches Problem das sein könnte??
Macht übrigens auch keinen Unterschied ob ich die Zapfwelle nur hinten einschalte, oder für vorne und hinten. Die vordere Zapfwelle funktioniert einwandfrei.
Mfg Jens
Hallo Jens
Ich kann in Gedanken durch Dein Zapfwellengetriebe kriechen und mir
so richtig keinen Reim auf dieses Problem machen.
Kannst Du die volle Power über die Frontzapfwelle übertragen question.
Wenn ja dann ist irgendwas im Zapfwellengetriebe hin und dieses muß
ausgebaut werden. Dafür muß das Getriebe so angehoben werden das der
Seitenantrieb über den Rahmen ragt damit man ihn abbauen kann. Das der
Antrieb in beide Richtungen nicht klappt kommt vor, das liegt dann meist an
der Verzahnung der Zapfwellenkupplung. Das der Antrieb in eine Richtung
(nach vorne) klappt und nach hinten nicht ist mir so noch nicht untergekommen.
Gruss Matthias
Strac
Hallo Trac Gemeinde,
bei meinem 1000er Bj.83 kann ich die Zapfwelle einschalten, sie dreht auch (vorne wie hinten) kommt jedoch eine Belastung dazu (z.B. betreiben eines Güllefass) dreht die Zapfwelle ganz langsam und bleibt irgendwann stehen. Im Betrieb ohne angehängte Geräte, kann ich die Welle vom Getriebe zum Zapfwellenstummel mit der Hand festhalten!!
Das scheint mir nicht normal zu sein, hat jemand von euch eine Idee??
LG Jens
