OM 352A klopft im Standgas? Wie weiter vorgehen?
fize Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Hallo MB trac Freunde,
ich richte gerade den OM 352 A von meinen 1300`er trac.
Der Motor ist vier Jahre nicht gelaufen, habe die Zylinderkopfdichtung erneuert und dann Motor gestartet. Ist nach kurzem Orgeln ist der alte Motor super angesprungen.
Allerdings hört man im unteren Drehzahlbereich (Standgas) jetzt ein Klopfen so ähnlich wie es sich bei einen alten Lanzbuldog anhört.
Der Motor hat 20000 Betriebsstunden .
Beim erneuern der Kopfdichtung habe ich gesehen das die Auslassventile sehr eingelaufen sind.
Können die verschlissenen Auslassventile für das Kopfen schuld sein?
Beim Gasgeben hört sich der Motor dann aber gans normal an.
Soll ich die Auslassventile tauschen und brauche ich nach einer Testbetriebstunde eine neue Kopfdichtung?
Johannes (fize)
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2010 19:32 von Hartmut.)
23.05.2010 18:44
holgi63 Offline
Moderator
Bewertung 77
Beitrag #2
RE: OM 352A klopft im Standgas? Wie weiter vorgehen?
Hallo Johannes,
Du schreibst:
(23.05.2010 18:44)fize schrieb:  ... habe die Zylinderkopfdichtung erneuert und dann Motor gestartet. ...
Hast Du zwischen KD erneuern und Motorstart auch die Ventile eingestellt?
Das Klopfen mit dem alten Lanz zu vergleichen, hilft auch nur wenig.
"Klingelt" er mehr im Motor oder kommt das Geräusch mehr aus Richtung Kopf?
Klopft er in Motordrehzahl oder in halber Motordrehzahl?
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
23.05.2010 21:15
fize Offline
Bewertung 0
Beitrag #3
Hallo Holger,
habe die Ventile nach Kopfmontage eingestellt; Einlass 0,2 und Auslass 0,3 .
Ein zweitesmal zum Testen habe ich die Ventile eingstelt 0,25 Einlaß und 0,35 Auslaß; hat aber an den klopfen keine Veränderung ergeben.
Das Klopfen ist nur im Standgas zu hören.
Johannes
23.05.2010 22:03
holgi63 Offline
Moderator
Bewertung 77
Beitrag #4
Hallo Johannes,
ich weiß, das ist schwer zu beantworten, aber versuche es:
Klopfen eher aus Höhe der Zylinderlaufbahn oder weiter oben oder unten?
Klopfen in Drehzahl- oder halber Drehzahlfrequenz?
Evtl. sogar doppelter Drehzahlfrequenz?
FG
woraus folgt:
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2010 22:20 von holgi63.)
23.05.2010 22:19
fize Offline
Bewertung 0
Beitrag #5
Hallo Holger,
das dumpfe Klopfen ist nur im Standgas bzw. unter 1000 u/Min. zu hören.
Ist kein Klingeln! , hört sich an wie ohne Auspuff ; ist aber dichter Auspuff drann!
LG
Johannes
23.05.2010 22:32
Dirk441 Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung -18
Beitrag #6
hallo
könnte es sein, dass du den Luftpresser raushörst?
bei unserem trac dachte ich auch erst, dass der unregelmäßig oder sowas läuft aber wenn man genauer hinsah/hörte bemerkte man dass das Geräusch vom Luftpresser kommt
gruß uli
23.05.2010 23:17
fize Offline
Bewertung 0
Beitrag #7
Hallo Uli,
das mit den Luftpresser werde ich als erstes Testen, der muß eh getauscht werden. Ist noch der originale mit 20000 Stunden.
Kann aber erst in zwei Wochen zum trac.
Werde berichten...
Johannes
24.05.2010 16:58
xtrac16 Trac 800 314 to 352a engine swap Aussie MB 7 909 22.07.2021 14:49
Letzter Beitrag: M-Driver
  Öldruck-Anstiegszeit nach Ölwechsel am OM 352A im MB-trac 1300 Sebi 0 2.031 02.08.2018 21:49
Letzter Beitrag: Sebi
  Welchen Kühlerfrostschutz im OM 352A verwenden? Sebi 4 5.397 17.08.2016 13:29
Letzter Beitrag: spl-bua
  MB trac 800 MS läuft unrund im Standgas. Problem mit der Einspritzpumpe? Hans-Günther 10 6.399 26.06.2016 22:36
Letzter Beitrag: Felix 800
  Kann diese Riemenscheibe weiter verwendet werden ? Pit 11 7.367 28.08.2014 08:17
Letzter Beitrag: Pit
  Passt dieser OM 352A in meinen MBtrac 1000? Moor Tracer 9 5.751 22.01.2014 07:59
Letzter Beitrag: Sam
YTRAC04 OM 364A Stottert und das Standgas war verstellt im MBtrac 900 turbo Frank1800 10 6.420 09.08.2013 18:50
Letzter Beitrag: mb_1100
  Motor im MBtrac 800 geht aus wenn er im Standgas läuft dernei 8 4.905 28.04.2013 19:02
Letzter Beitrag: dernei
  Evtl. Schäden durch Standgas bei MBtrac turbo 900 msparrer 16 13.870 03.04.2013 09:14
Letzter Beitrag: holgi63
  Probleme mit dem Standgas beim Mb-trac 1300 Schneider1 1 3.549 08.02.2013 01:10
Letzter Beitrag: Schneider1
  Wie kann ich an meinem MBtrac turbo 900 das Standgas etwas höher einstellen HBMERIT 1 3.397 07.01.2013 21:53
Letzter Beitrag: Trac-1000
  Anlasser rückt nicht wieder aus, sondern dreht Motor weiter? oliver.d 4 4.125 15.12.2012 14:39
Letzter Beitrag: oliver.d
WTRAC17 Getriebeprobleme am MB Trac 1300? Wie sollen wir vorgehen? MeinBesterTrac 3 3.401 09.04.2012 12:55
Letzter Beitrag: Erzengel
XTRAC14 Im Standgas stirbt mir der MBtrac 1300 ab? Schneider1 9 4.499 25.03.2012 19:06
Letzter Beitrag: Cliffde
  Motorschaden bei meinem MBtrac. 900? Wie soll ich vorgehen? mb xxx 3 3.021 07.03.2012 19:46
Letzter Beitrag: trac Roland
