Leitung von Pumpe zum Steuerblock defekt im MB-trac 800 MS
Sputnik11 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
bei meinem MB-trac 800 MS 440 163 004 137 BJ07/76 ist die Zuleitung direkt am Steuerblock geplatzt. Mich verwundert, dass da eine Gummileitung, unter 90Grad abknickend, verbaut ist.
Um das richtige Teil zu finden, suche ich nach einem Explosivbild mit den Leitungen von der Hydraulikpumpe zum Steuerblock.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2021 06:27 von Roby.)
04.03.2021 00:05
Roby Offline
Moderator
Bewertung 57
Beitrag #2
RE: Leitung von Pumpe zum Steuerblock defekt im MB-trac 800 MS
Hallo Manfred,
anbei ein Bild der Leitungen:
Normal geht die Stahlleitung von Höhe Riemenscheibe bis zum Steuerblock ,wenn diese nicht getrennt wurde um ein Zusatzsteuergerät einzubauen.
Sollte bei dir Pos. 79 defekt sein, das ist die Rücklaufleitung zum Tank.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass purSmile Smile
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2021 06:37 von Roby.)
04.03.2021 06:34
Sputnik11 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #3
ja, es ist der 90-Grad-Bogen (ExplosionsBild Teil 79).
Wurde vermutlich irgendwann ersetzt durch einen geraden Gummischlauch DN 22mm. Um dem Abknicken zu entgegnen, hat man eine abgelängte Spiralfeder ums Eck in den Schlauch gesteckt. Eines der scharfkantigen Federenden hat sich mit der Zeit durch den Schlauch gebohrt.
Ich bin nun bei der Ersatzteilsuche und ...
- kenne den vorhandenen Nenndruck in der Rücklaufleitung nicht?
- weiß nicht, wo ich ein passendes Schlauchteil herbekomme?
Manfred
06.03.2021 06:04
Franz Josef Offline
Bewertung 17
Beitrag #4
Hallo Manfred,
Roby hat gute Vorarbeit geleistet!
Es sollte die Nummer A 4409870643 sein und leider bei Mercedes nicht mehr lieferbar.
https://www.fahrzeughandelwest.de/Hydrau...anguage=de
Franz-Josef
the difference between men and boys is the price of their toys
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2021 08:25 von Franz Josef.)
06.03.2021 08:20
Roby Offline
Moderator
Bewertung 57
Beitrag #5
Hallo Manfred,
der Formschlauch hat einen Innendurchmesser von 22mm.
Original nach Teilenummer findest du evt. hier:https://cars245.de/item/mercedes-benz-44...er-sleeve/
oder ein Silikonschlauch tut es auch :https://www.ebay.de/itm/90-Grad-Silikonb...SwRv1ehHgV
06.03.2021 09:52
  Woher kommen die Vibrationen am Steuerblock beim MBtrac 900 Seitenschalter Mile 15 7.965 05.05.2021 21:39
Letzter Beitrag: jeko73
BSad Blinker und Saugschlauch zwischen Pumpe-Tank vom MB-trac 1000 nicht mehr verfügbar Sascha W. 5 612 30.04.2021 08:45
Letzter Beitrag: fnofno
  Kann man die Lenkhydraulik Pumpe vom MBtrac 800 MS abdichten? Gunar 34 5.197 22.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: Euerl
  MB Trac 1000 Forst startet nicht! Zapfwellenschalter defekt? blaserr93 4 498 26.02.2021 07:41
Letzter Beitrag: trac 1300
  Aufnahme Hydraulikzylinder der Hubwelle defekt im MB-trac 800 MB-Trac Andi 6 1.045 26.01.2021 17:17
Letzter Beitrag: MB-Trac Andi
OTRAC12 Lenkung geht nicht trotz neuer Pumpe was kann es sein ? MB trac 800 MS Fokko 16 1.661 18.01.2021 19:27
Letzter Beitrag: schrauber1962
  Heizungsmotor defekt im Mb Trac 1000? Passt dieser als Ersatz? Fokko 0 496 29.12.2020 20:48
Letzter Beitrag: Fokko
  MB-trac 1500, Bj. 84 - Bremsschlauch auf der Vorderachse während der Fahrt defekt Ulli1300 4 1.531 10.05.2020 20:58
Letzter Beitrag: Ulli1300
  Allrad defekt im MB Trac 1500 Dominik1202 6 2.474 30.03.2020 20:19
Letzter Beitrag: Dominik1202
  Flügelräder in der Dachlüftung vom MB-trac 1500 defekt Schneider1 0 1.159 24.06.2019 00:37
Letzter Beitrag: Schneider1
  Defekt an der Regelstange des Heckkraftheber am MB-trac 1300 ralf280s108 3 1.955 28.05.2019 09:29
Letzter Beitrag: Roby
  Kreuzgelenk der Vorderachse am MB-trac 1100 defekt? Wo bekomme ich Ersatzteile? edwin 1 1.871 18.05.2019 21:20
Letzter Beitrag: NewHolland
  Allrad Schaltventil defekt im MB-trac 800? Wo bekomme ich Ersatz? ape-raser 0 1.471 15.03.2019 22:17
Letzter Beitrag: ape-raser
  Abdichtung/Lager Hinterachse defekt im MB-trac 900? BigSmooth 2 1.973 27.09.2018 23:14
Letzter Beitrag: BigSmooth
ZTRAC15 MB TRac 800 MS Kurbelfenster Kurbel defekt? Waldschrat 3 2.104 13.07.2018 17:33
Letzter Beitrag: Waldschrat
