Suche Bauteil Motorhaube MB-trac 1000 (Luftdurchführung)
TracTobi Offline
Stammgast
Bewertung 5
Suche das kleinere Teil mit Loch (GFK) der Motorhaube passend für die mittlere Baureihe. In das Bauteil ist das Rohrstück samt Platte von unten eingeschraubt, das die Ansaugluft zum Luftfilter führt.
Für mich wäre wichtig, dass der Kunststoff nirgends gebrochen oder rissig ist. Der Zusatand des Lacks spielt keine Rolle, weil das Teil ohnehin neu lackiert wird.
Mein Teil ist um die Luftdurchführung rum leider gebrochen.
Vielleicht schlachtet ja jemand eine Haube....
MB-trac 65/70 mit OM 364 turbo und LLK Big Grin; MB-trac 1000 in Arbeit Wink
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2020 21:41 von TracTobi.)
22.11.2020 23:58
Peteru411 Offline
Bewertung 38
Beitrag #2
RE: Suche Bauteil Motorhaube MB-trac 1000 (Luftdurchführung)
Servus Tobi
Ich kann dir zwar mit dem Teil nicht dienen aber das rohr ist einfach durchgesteckt. An dem Rohr ist unten eine Rechteckige Platte und wird mit 4 Schrauben angeschraubt. Dafür sind an dem kurzen Teil der Motorhaube 4 Gewindehülsen eingesetzt.
Lg Peter
23.11.2020 20:41
TracTobi Offline
Stammgast
Bewertung 5
Beitrag #3
Hallo Peter!
Da hab ich mich scheinbar ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Mir geht es um das GFK-Bauteil mit Loch. Dass das Rohrstück durchgesteckt ist und unten über eine Platte mit vier Schrauben befestigt ist weiß ich. Diese Befestigung hält aber nicht mehr richtig, da der damit verbundene Kunststoff gebrochen ist. Vermutlich ist der Vorbesitzer mal mit dem Ansaugkamin irgendwo angefahren.
Aufgrund der Risse möchte ich eben das Kunststoffteil tauschen. Die Risse im GFK zu reparieren ist eher schwierig denke ich.
Trotzdem danke,
Gruß Tobi
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2020 22:14 von TracTobi.)
23.11.2020 21:36
Kettenhummel Offline
Bewertung 16
Beitrag #4
Moin Tobi,
lass mal sehen (gemeint ist mach mal ein Bild und stell es hier einBig Grin).
Das låsst sich aber mit 2 komponenten Epoxi reparieren.
Habe meine Motorhaube und die Grillumrandung damit schon repariert, ging gut und hålt. Der Auspufftopf war durchgeschubbert mit Schnapsglas grossem Loch, die Ecken gerissen a d Motorhaube.
Die Grillumrandung war in der Mitte gebrochen und ausgerissen, fixieren und kleben.
Die Risse würde ich noch ausarbeiten so das diese nicht aneinander stehen, sondern dazwischen ca 1 mm Spalt ist. Das sollte dann v førmig ausgearbeitet sein.
Mit Aceton reinigen und dann auffüllen, bitte aufpassen nicht überfüllen da es sich schlecht schleifen låsst, lieber einen zarten strich Spachtel um die Unebenheiten zu glåtten.
Gruss Rüdiger
Für die Leute die kein Statussymol brauchen
Meine Breitling heisst MB Trac 900SS
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2020 08:23 von Kettenhummel.)
23.11.2020 23:26
TracTobi Offline
Stammgast
Bewertung 5
Beitrag #5
Hallo Rüdiger!
Das Bild steht gleich unter meinem ersten Beitrag.
Wenn das so ist, dann überleg ich mir das doch mit der Reparatur. Vielleicht lässt sich ja auch sogar die komplett durchgetrennte Grillumrandung wieder richten.
Gruß Tobi
24.11.2020 00:46
Bewertung 16
Beitrag #6
Moin Tobi,
leider sehe ich nichts richtiges auf dem Foto, zwar ein bisschen weisses, kriege es auch nicht grøsser.
Sonst bau das Rohr mal ab und mach mal ein Detailfoto.
Sonst schicke die eben rüber, ich mach Dir dasBig GrinBig GrinBig Grin
Ist Deine Grillumrandung auch gerissen?
Gruss Rüdiger
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2020 09:33 von Kettenhummel.)
24.11.2020 08:22
Bewertung 16
Beitrag #7
Moin Tobi,
da Du noch kein Detailfoto eingestellt hast habe ich da mal eine Zeichnug gemacht, wie das bei mir aussieht wenn ich solche Sachen repariere.
Orange ist der Deckel und blau der Epoxikleber.
Den Epoxikleber mit einem mal alles auftragen, ist schwierig daher erst von unten, so das die Naht vollståndig ausgefüllt ist, danach kannst Du den rest oben auffüllen. Wenn es unten nicht størt / es keiner sieht lasse ich dann da meistens ein bisschen mehr liegen.
Wenn es fransig ist soviel wegschneiden das es fast glatt ist. Wenn das Fibron / Glasfaser bricht, reisst es auseinander und wird dann "mehr" da es nicht mehr verdichtet in die Ausgangstellung zurückgeht.
Das klappt bei Booten und anderen Glasfiberarbeiten gut wo die Teile nicht grossen Belastungen ausgesetzt sind. Richtig ist der Schichtweise Aufbau mit Glasfasermatten (zb beim Bootsrumpf), was hier aber nicht notwendig ist.
Der reparierte Deckel ist nach dem lackieren genauso belastbar wie der alte.
Gruss Rüdiger
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2020 09:14 von Kettenhummel.)
26.11.2020 10:24
coulture Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Beitrag #8
Moin Tobi,
suche dieses Teil ebenfalls im Nachbau..
vllt. gibt sich ja mal jemand ran Big Grin
26.11.2020 23:34
TracTobi Offline
Stammgast
Bewertung 5
Beitrag #9
tut mir leid, dass ich mich bis jetzt nicht mehr gemeldet habe. Aber nun habe ich ein paar Fotos mehr. Falls es möglich ist das Bauteil durch kleben zu reparieren, dann wäre es schon eine tolle Sache, denn offenbar ist es scheinbar nicht ganz einfach dieses Teil aufzutreiben. Meine Nachfrage bei einigen Teileverwertern viel auch negativ aus. Von Mercedes ist es nicht mir lieferbar und mir wäre auch nicht bekannt, dass es einen Nachbau gibt.
Bei der Grillumrandung ist es einfacher: gibt es noch bei Mercedes und auch bei andere n Anbietern.
Rüdiger: dein Reparaturvorschlag liest sich interessant und ist nachvollziehbar. Allerdings werde ich es nicht selbst versuchen. Ich frag mal einen bekannten Lackierer, der mal GFK-Teile angefertigt hat.
27.11.2020 23:38
  Suche Motorhaube für MB-trac 65/70 Buggy 2 432 15.03.2021 10:23
Letzter Beitrag: Buggy
  Suche Bleche für Motorhaube vom MB-trac Seitenschalter 440 MBtrac 700 4 2.312 12.08.2020 20:48
Letzter Beitrag: MBtrac 700
  Verkaufe Gummipuffer Motorhaube vorne vom MB-trac Mittelschalter alterUnimog 0 793 25.05.2020 00:18
Letzter Beitrag: alterUnimog
XTRAC15 Suche Motorhaube für MB-Trac 1000 411 161 Höpi 0 767 26.03.2020 21:06
Letzter Beitrag: Höpi
  Suche Intercooler-Motorhaube Carsten Hahne 2 1.719 28.02.2020 22:12
Letzter Beitrag: slhs
XTRAC14 Suche eine gute Motorhaube für MBtrac Mittelschalter. mbboss 0 928 06.01.2020 22:48
Letzter Beitrag: mbboss
  Suche Seitenteile Motorhaube kleine Baureihe koster1976 1 1.164 10.07.2019 11:20
Letzter Beitrag: jaromunimog
  Suche Motorhaube für MBtrac 1000 Baujahr 83 Höllen Trac 1 1.736 12.02.2018 20:30
Letzter Beitrag: Carsten Hahne
  Suche GFK Rahmen mit Gitter von der Motorhaube, MB Trac 1000 tracmax 2 1.771 18.01.2018 00:56
Letzter Beitrag: Bähne
YTRAC04 Suche Seitenteile für Motorhaube MBtrac 1000 Zeki 0 1.348 02.08.2017 12:10
Letzter Beitrag: Zeki
xtrac16 Suche Motorhaube zum MBtrac 441 Distelsilber 5 2.844 26.10.2016 19:42
Letzter Beitrag: Distelsilber
  Suche Motorhaube/Kühlergrill Mb trac 900 turbo pommes-pete 0 1.490 12.09.2016 07:55
Letzter Beitrag: pommes-pete
  Suche Motorhaube für MB-Trac 443 ab 87 Carsten Hahne 1 1.950 01.06.2016 20:10
Letzter Beitrag: Lehrling
  Suche Seitenbleche für Motorhaube MB Trac 1000 serum 3 2.794 06.03.2016 15:49
Letzter Beitrag: Hartmut
  Suche Motorhaube MBtrac Mittelschalter 700K-Mauser 0 1.423 30.07.2015 02:10
Letzter Beitrag: 700K-Mauser
