Messgerät Druck / Prüfanschluss
Dresalex Offline
Bewertung 9
hatte die Tage beim 1000er das Problem, dass zum Einnen die Kontrolleuchte der Handbremse nicht mehr aus ging und zum Anderen, dass die Bremsscheibe hinten links heiss wurde.
Habe mich dann durch diverse Beiträge im Forum gewühlt und konnte das Problem eingrenzen.
Letzendlich ist offensichtlich der Druckschalter der Handbremse defekt und auch der Federspeicher undicht. Federspeicher wurde ersetzt, jetzt ist die Bremse wieder in Ordnung. Den Druckschalter habe ich ausgebaut (neben Batterie) und gereinigt. Jetzt ist auch dieser bedingt in Ordnung. manchmal leuchtet er auf, dann wieder längere Zeit nicht. werde ich auch ersetzen.
So nun zu meiner eigentlichen Frage: Neben dem Druckschalter ist ein Prüfanschluss womit man ggf. prüfen kann ob das Handbremsventil durchlässt. Gibt es am Markt ein kostengünstiges einfaches Prüfgerät um den Druck zu prüfen, welches am Prüfanschluss angeschlossen wird. Oder muss man selber basteln? Einen Prüfkoffer von WABCO für 2.000 Euro möchte ich eigentlich nicht anschaffen ...
Wäre nützlich wenn jemand einen Tip hätte !!!
Gruß Alex
MB Trac - "4"ever !!!
03.10.2018 15:27
handeule Offline
Bewertung 25
Beitrag #2
RE: Messgerät Druck / Prüfanschluss
Hi,
https://www.ebay.de/itm/Bosch-Bremsentes...xyJ8ZRhQ32
Damit geht es und auch sonst alles gut zu prüfen an der Bremsanlage.
Viele Grüße Marcus
04.10.2018 04:42
Dresalex Offline
Bewertung 9
Beitrag #3
Hallo Marcus,
Danke für den Tipp !!
Habe ein ähnliches Teil, sogar noch etwas günstiger erstanden - siehe Anlage.
Gruß Alex
07.10.2018 16:01
handeule Offline
Bewertung 25
Beitrag #4
Hi, ja, bitte, hatte ich auch gesehen. Ab und zu gibt es Sätze in denen etwas mehr drin ist. Mit 2 Uhren und Schläuchen geht schon alles schön zu prüfen.
Viele Grüße Marcus
07.10.2018 17:11
Robert Meyboom Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 5
Beitrag #5
ich hatte mal bei Ebay einen Wabco Prüfmanometer geschossen. Dazu habe ich mir dann Zwei Verschraubungen wie sie am Reifenfüllschlauch sind ersteigert, ein paar Meter Schlauch und normale Werkstatt Druckluftkupplungen. Die Verschraubungen passen auf Manometer und Prüfanschlüsse und mit einem normalen Bremsanschluß mit Druckluftkupplung wie sie zB an der Airbox oder Traktionsbox verwendet werden kann man dann die Bremsanschlüsse prüfen.
Hat alles zusammen 30-40 Euro gekostet und ist fast das selbe wie der Prüfkoffer von Wabco, nur die Eichung des Manometers ist abgelaufen und ich habe nur einen. Das ist aber nix anderes wie der TÜV hat.
Gruß vom Niederrhein
Robert
10.10.2018 23:09
  Gelber Druckluftkopf bei angezogener Handbremse kein Druck JD900 16 1.052 18.02.2020 19:12
Letzter Beitrag: JD900
xtrac16 Hydraulikpumpe läuft gegen Druck im MB-trac 800 MS Tümpel 2 664 10.05.2019 19:39
Letzter Beitrag: Tümpel
  Hydraulische Anhängerbremse hat zu wenig Druck? serum 0 644 12.10.2018 19:21
Letzter Beitrag: serum
  Kein Druck auf roter Kupplung der Anhängerbremse? Fusselhirn 10 2.863 01.04.2018 16:14
Letzter Beitrag: Michael_78
  Dammann Trac DT 1000 und DT 1800 in H0 (1/87) im 3D Druck nickb 0 1.112 23.02.2018 14:21
Letzter Beitrag: nickb
  Wieviel Druck ist auf der Lenkung beim MBtrac 1300? woweb 2 1.854 29.05.2017 18:41
Letzter Beitrag: Euerl
  Kompressor im MBtrac 900 turbo wird warm und baut keinen Druck auf? mbtrac Wapenveld 1 1.827 20.09.2016 22:02
Letzter Beitrag: mbtrac Wapenveld
YTRAC04 Öl-Druck Problem beim OM 366 basti-blendi 18 8.533 19.08.2016 09:27
Letzter Beitrag: Kramer714AS
  Welchen Druck hat der Kühlerdeckel im MB Trac 800 Howard 1 1.678 18.05.2016 22:30
Letzter Beitrag: Roby
  Druck der Lenkungspumpe messen MB-Matze 6 3.468 21.07.2015 13:17
Letzter Beitrag: TorHarald
  Konstant Druck auf gelben Anschluß Anhängerbremse beim MBtrac 700 Horstpeter 2 1.951 12.06.2015 12:21
Letzter Beitrag: Carsten Hahne
  Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? chris23 6 3.580 02.04.2014 08:12
Letzter Beitrag: chris23
xtrac16 Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 Florian Mörtl 3 2.623 14.12.2013 10:35
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Manometer im MBtrac 1300 zeigt keinen Druck im System an? trac Roland 4 3.880 07.05.2013 18:29
Letzter Beitrag: trac Roland
WTRAC17 Im 2. Lufttank beim MBtrac 1500 ist kein Druck? sir_toni 9 4.889 08.04.2013 13:23
Letzter Beitrag: sir_toni
