MB Trac 1600 turbo lässt sich nicht ausschalten!
mb8001 Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 2
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?.
Mein 1600er lässt sich nicht ausschalten, wenn ich den Ablauf richtig verstanden habe, gibt ein Schalter am Gashebel ein elektrisches Signal (Signal habe ich gemessen und Strom kommt auch an also nicht die Sicherung) zu irgendeinem Ventil oder ähnlichem und dann pneumatisch auf einen Luftzylinder am Gasgestänge.
Wo sitzt das ventil?
Was könnte es noch sein ?
Vielen Dank im vorraus
Gruß Lars
1600er Bj.92, 1400er Bj.91
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2015 09:42 von Hartmut.)
22.09.2015 21:14
Fischmichel Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 7
Beitrag #2
RE: MB Trac 1600 turbo lässt sich nicht ausschalten!
Hallo Lars habe auch dieses Problem bei unserem 1600 gehabt ist ein Relais im Cockpit Abfallstomrelais gibt es nicht mehr bei Mercedes habe eine alternative gefundene ! Wenn Du möchtest kannst du mich anrufen Dan gebe ich dir den Anbieter habe ihn momentan nicht zur Hand 01722957920
Gruß Michael
23.09.2015 21:08
mb8001 Offline
Bewertung 2
Beitrag #3
danke für das Angebot, das Relais und die Spulen arbeiten einwandfrei. Es ist zudem noch ein Drezahlreduzierungsventil eingebaut welches ich nicht benötige. Weiß jemand zufällig ob es gleich aufgebaut ist wie das Abschaltventil? Dann könnte ich es einfach tauschen???
Gruß Lars
30.09.2015 12:26
winglschleifa Offline
Bewertung 22
Beitrag #4
Bei mir war der Stecker bzw. das Kabel am Abschaltventil letzten Monat kaputt, es sitzt unter dem linken Aufstieg in Fahrtrichtung links. Es müsste über dem Druckluftfrostschutzbehälter sitzen. Stelle den Handgashebel auf Aus und gehe dann vom trac runter, klappe den Aufstieg hoch und wackel etwas an dem Stecker über dem Abschaltventil...
Gruß Felix
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2015 19:50 von winglschleifa.)
05.10.2015 19:47
mb8001 Offline
Bewertung 2
Beitrag #5
vielen dank für die Antworten, konnte das Problem lösen, es lag an dem Ventil unter dem Einstiegstritt. Habe es mit dem Drezzahlreduzierungsventil getauscht und es hat funktioniert :-)
Gruß Lars
07.10.2015 20:55
  Zapfwelle lässt sich nicht auskuppeln am MB-trac 800 MS MB-Matze 2 310 04.07.2020 13:25
Letzter Beitrag: MB-Matze
ZTRAC15 Suche Hilfe beim Schrauben? Kupplungsscheibe löst sich nicht? Goliath 4 916 01.06.2020 21:19
Letzter Beitrag: Goliath
  Hydraulik unter Last lässt nach im MB-trac 900 UR11 17 1.030 29.05.2020 17:53
Letzter Beitrag: UR11
XTRAC14 Heckkraftheber "Feder" gebrochen am MB-trac 1600 turbo pit.1989 1 623 16.05.2020 10:49
Letzter Beitrag: Kramer714AS
LTRAC09 Kransteuerung vom Ritter RK2 auf MB-trac 900 turbo geht nicht mehr normal schnell? GreenConcepts 3 680 08.03.2020 20:08
Letzter Beitrag: bäumi
  Bremsventil am MB Trac 1600 turbo ausbauen? MB-Trac Pep 7 1.252 26.02.2020 10:56
Letzter Beitrag: MB-Trac Pep
YTRAC04 MB Trac 900 turbo Rückwärtsgang geht nicht rein Zimbo2510 1 644 24.02.2020 14:31
Letzter Beitrag: greil
YTRAC04 Zapfwellenlagerbock am MB-trac 1000 hat sich bei der Arbeit zerlegt. Holger 0 461 19.01.2020 20:22
Letzter Beitrag: Holger
  Restaurierung eines MBtrac 1600 turbo in NRW? Hans Werner 0 800 18.01.2020 18:30
Letzter Beitrag: Hans Werner
  Heckkraftheber nicht kontrollierbar am MB-trac turbo 900? Legendensucher 5 1.121 14.12.2019 09:41
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Kupplung trennt nicht mehr am MBtrac 900 turbo Seitenschalter 10 5.043 05.11.2019 06:45
Letzter Beitrag: muellerb
YTRAC04 Kupplung am MBtrac 1000 lässt sich nicht entlüften mightymike-1984 12 10.809 04.11.2019 23:52
Letzter Beitrag: MB vario
  Drehzahl Anzeige spinnt im MB-trac 1600 turbo - Traktormeter oder Lichtmaschine? Kramer714AS 5 1.579 18.10.2019 07:04
  Kann man im MBtrac 1600 turbo eine Wanderkupplung nachrüsten? fuchs 7 5.015 22.09.2019 18:41
Letzter Beitrag: Mb_1400
  Heizung lässt sich nicht ausschalten im MB-trac 1600 turbo Kramer714AS 2 827 10.08.2019 08:51
Letzter Beitrag: Hobbyfahrer
