Kabinen-Innenverkleidungen für MBtrac MS nachgebaut
MB TracPeter Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 2
da es ja unmöglich ist die Innenverkleidungen für eine Mittelschalterkabine noch zu bekommen, habe ich die Teile mal nachgebaut. Sobald ich wieder etwas Zeit habe, werden die Einzelteile in der Kabine verbaut.
Die Teile anzufertigen war eigentlich kein Problem. Ich habe mir Schablonen gemacht, diese auf Holzfaserverbundplatten übertragen und alles ausgesägt und das Ganze noch mit Kunstleder bezogen und fertig. Siehe Bilder.
Guten Rutsch ins neue Jahr,
MfG. HaPe
Ich hoffe, das mit den Bildern hat funktioniert Smile ?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2014 13:11 von Hartmut.)
29.12.2014 19:40
Peppi Offline
Bewertung 2
Beitrag #2
RE: Kabinen-Innenverkleidungen für MS nachgebaut
Hallo Peter,
das sieht spitzen mäßig aus.
Bin schon Gespann wie das ganze montiert aussieht.
Bin schon lange am Überlegen wie ich meinem Mittelschalter Verkleidungen spendieren kann.
Jetzt weiß ich es Big Grin
Bernhard
29.12.2014 19:47
MichiKopka Offline
Bewertung 9
Beitrag #3
Wo sind denn diese Teile verbaut?
Alles andere ist Behelf ...
29.12.2014 19:48
Haumoaster Offline
Bewertung 7
Beitrag #4
Sieht super aus !!
Echt gute idee.
Wobei ja nur soweit ich weiß der 900er Mittelschalter innenverkleidungen hatte. 800 und 700 hatten keine, da war nacktes Blech.
Vll dass späte MS welche hatten so ab bj 80 oder 81
Trotzdem ne tolle sache, sehe es ja bei meinem 900MS, der wird richtig wohnlich... Big Grin
Viele Grüße Michel
MB Trac 900 Turbo Mittelschalter
Wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät
29.12.2014 19:50
dsm Offline
Bewertung 9
Beitrag #5
Moin Peter,
das sieht ja klasse aus. Wie wirst Du die Verkleidungen befestigen?
Für den Kabinenhimmel habe ich mir so Fahrzeug Teppichboden besorgt und auf Sperrholz geklebt.
Wäre super, wenn Du dann Fotos der Kabine einstellen würdest.
Danke und Gruß Dirk
http://www.land-recht.de
29.12.2014 19:51
MichiKopka Offline
Bewertung 9
Beitrag #6
Für den Himmel brauch ich auch noch eine Idee. Meiner ist vollschrott.
29.12.2014 19:54
Bewertung 2
Beitrag #7
Hallo nochmal,
ja, es ist schon richtig, dass die ersten Mittelschalter keine Verkleidungen hatten. Über diesen "kleinen Stihlbruch" sehe ich hinweg, schließlich ist erlaubt was gefällt und die Verkleidungen peppen das Blechkleid etwas auf. Verbaut werden die Teile an der A-Säule + B-Säule (siehe Fotos). Befestigen werde ich die Verkleidungen mit flachen Magneten. Dies wird so z.B. auch im PKW Bereich ( Fzg.-innenhimmel) angewendet, hält bombenfest und nichts wird gebohrt. Sollte noch jemand Fragen zu den Verkleidungen haben, beantworte ich diese gerne. Anbei noch einige Fotos.
MfG. HaPe
[attachment=31530
29.12.2014 21:12
MichiKopka Offline
Bewertung 9
Beitrag #8
MAGNET! Geniale Idee für den Himmel ...
29.12.2014 21:33
dsm Offline
Bewertung 9
Beitrag #9
Moin Peter,
das sieht gut aus und Kabelstränge kann damit auch unsichtbar machen. Da muß ich mich dann auch mal mit beschäftigen.
Zum Himmel: Ich habe Leisten zunächst in Querrichtung genommen und dann Leisten in Längsrichtung. Die Leisten sind jeweils ein wenig länger als das lichte Maß der Kabine unterhalb des Himmels. Damit liegen sie oberhalb des bisherigen Himmelniveaus auf. Die Längs- und Querleisten habe ich dann miteinander verschraubt. Längsleisten, die ja die Unterkante bilden, habe ich nur jeweils im Bereich von bis zu 40 cm von der jeweiligen Außenwand. Nun habe ich also drei Bereiche, von denen der mittlere, also über dem Fahrersitz, ein wenig mehr Kopffreiheit bietet. Dann habe ich Sperrholzplatten mit Fahrzeugteppichboden beklebt und mit kleinen eloxierten Schrauben durch den Teppich verschraubt. Die Konstruktion ist so stabil, so daß sie im linken und rechten niedrigeren Bereich hinten Lautsprecher und vorne rechts das Radio trägt.
Gleichzeitig tragen die Leisten nach oben hin Antidröhnmatten,,die ja auf dem huckeligen Untergrund des Dachblechs nicht so gut kleben.
Gruß Dirk
29.12.2014 23:18
christian800 Offline
Bewertung 1
Beitrag #10
Tolle Idee!
Bringt das ganze in Sachen Schalldämmung und Geräuschdämmung auch einen merklichen Effekt?
Gruß Christian
29.12.2014 23:30
Geri155 Offline
Bewertung 23
Beitrag #11
Hallo Dirk
Hast du Bilder davon?
mfG Geri
30.12.2014 12:45
dsm Offline
Bewertung 9
Beitrag #12
RE: Kabinen-Innenverkleidungen für MBtrac MS nachgebaut
Moin Christian, moin Geri,
von der Innenansicht kann ich mal ein Foto machen. Leider habe ich während des Bauens nicht an Fotos gedacht, da manches sich ungeplant entwickelt. Mal sind zunächst die Antidröhnmatten wieder abgegangen, so daß ich ganz schnell schon die Leisten anbringen und den jeweiligen Abstand zum Dach ausgleichen mußte. Dann hatte ich den Teppich versehentlich auf der falschen Seite der Sperrholzplatte aufgeklebt und mußte ihn schnellstens wieder abziehen. Da bliebt wirklich kein Auge trocken und kein Gedanke an Fotos.
Ich habe das Gefühl, daß die Kabine leiser geworden ist. Dieses merkt man allerdings nur bis zum mittleren Drehzahlbereich. Bei Vollgas scheint es mir kein Unterschied. Im Sommer ist es sowieso egal, da ich dann meistens mit offener Frontscheibe, so denn der Frontlader abgebaut ist, fahre. Welch ein Genuß.
Gruß Dirk
30.12.2014 21:10
Bewertung 2
Beitrag #13
so, habe jetzt doch noch etwas Zeit gefunden um die Verkleidungen in der Kabine final zu verbauen. Da ich die Teile ohne die Kunstlederoberfläche zu zerstören befestigen wollte, habe ich mich für Neodym Magnete entschieden. Die Verkleidungen halten alle sehr gut an der Kabine, kein verrutschen usw.
Die Materialkosten für die ganzen Teile (Trägermaterial, Kunstleder,Magnete,Kleber) summierten sich auf c. 70-80Euro, Arbeitszeit ca.8-10Std (Schablonen anfertigen, Trägermaterial sägen, Teile beziehen usw.). Anbei noch die letzten Bilder.
MfG. HaPe
10.01.2015 19:26
Bewertung 1
Beitrag #14
wie sieht das ganze nach 2 Jahren Praxiseinsatz aus? Hat das ganze Lautstärketechnisch etwas gebracht oder nur zu besserem "Wohngefühl" geführt?Tongue
Gruß Christian
09.11.2017 23:18
Bewertung 2
Beitrag #15
Servus zusammen,
das "Wohngefühl" ist natürlich besser als in dem doch recht spartanisch verkleideten " MS Serienhäuschen". Lautstärketechnisch kommt der Großteil natürlich von der Stirnwand und vom Boden und somit ist die Lautstärke nur schwer aus der Kabine draußen zu halten.
Mein Ziel war es die Kabine optisch etwas zu verbessern, was Zweifels ohne auch gelungen ist und nicht den Schall draußen zu halten.
Gruß HaPe
11.11.2017 17:05
  Einfache Lösung zur Kabinen-Innenbeleuchtung Ulli1300 20 11.166 19.12.2015 17:28
Letzter Beitrag: Artur
  Suche Bilder von gekippten Kabinen der kleinen Baureihe MBtrac Mittelschalter Haumoaster 1 2.710 13.09.2015 07:12
Letzter Beitrag: Roby
KTRAC08 Wo bekomme ich Senkscheiben für den Kabinen Unterboden? Holzgasheizer 20 10.154 15.05.2015 22:50
Letzter Beitrag: DaPo
XTRAC15 Kühlergrill für MBtrac Knicknasen nachgebaut! Was haltet ihr davon? MB-1300-1500 8 6.805 03.09.2013 07:07
Letzter Beitrag: Bauerwolfi
YTRAC04 Alternative zum Kabinen-Heizungsfilter im MBtrac 900 Turbo Seiteschalter? otto7702 7 5.853 28.08.2011 22:33
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 Tracgärtner 6 4.680 22.10.2010 21:16
Letzter Beitrag: Tracgärtner
  Warum gibt es verschiedene Kabinen trac1300 10 7.868 28.04.2010 18:22
