Getriebe UG 3/65 Gänge 1,2 bzw. 5,6 gehen nicht mehr rein
OM442A Offline
Bewertung 111
Von einem auf den anderen Moment lassen sich die Gänge 1 und 2 bzw. 5 und 6 am UG 3/65 Getriebe nicht mehr einlegen. Das Getriebe ließ sich bis dato problemlos schalten.
Hat jemand noch Tipps für weitere mögliche Ursachen? Ich könnte mir nur eine gebrochene Schaltgabel vorstellen. Dazu muss ich erstmal den Schaltdeckel abbauen. Die anderen Gänge lassen sich butterweich einlegen.
Bernd
01.10.2015 21:53
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #2
RE: Getriebe UG 3/65 Gänge 1,2 bzw. 5,6 gehen nicht mehr rein
Hallo Bernd,
ist evt. das Schaltgestänge verstellt?
Irgendwo hab ich mal sowas gelesen,dass sich was am Gestänge verstellt hat und der Hebel am Getriebe nicht richtig in Position ging.
Edit: Hab hier das Thema gefunden wo es um den Umlenkhebel geht.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2015 22:21 von Roby.)
01.10.2015 22:10
Wolfi-Nö Offline
Bewertung 46
Beitrag #3
Moin Kollegen,
dazu habe ich auch eine Frage...
Ich habe genau diese Kugelköpfe erneuert, habe nun auch Probleme beim Gassenwechsel. Gibt es eine Anleitung wie das korrekt eingestellt wird oder solange probieren bis es passt?
Bernd, guck einfach mal ob da was ausgeschlagen ist wenn man den Hebel 1-8 von links nach rechts bewegt, sieht man auch ohne die Kabine zu kippen...
Grüße Wolfi
MB Trac 900 Turbo und 1600 Turbo
03.10.2015 22:12
OM442A Offline
Bewertung 111
Beitrag #4
Hallo Wolfi,
um das Schaltgestänge einzustellen gibt es im Werkstatthandbuch eine übersichtliche Darstellung mit allen Einstellwerten.
Bernd
04.10.2015 11:18
OM442A Offline
Bewertung 111
Beitrag #5
in der Zwischenzeit ist der Fehler gefunden und auch behoben worden. Es war tatsächlich der anfangs schon vermutete Bruch der Schaltgabel. Das Bild der Bruchstelle weist eindeutig auf einen Dauerbruch (Ermüdungsbruch) hin. Im Zuge der Reparatur wurden auch gleich die Synchronringe, das Schaltventil, der Schaltzylinder und die Gelenkwelle zwischen Zapfwellengetriebe und Schaltgetriebe erneuert. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Das Getriebe lässt sich nun wieder traumhaft gut schalten. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an unser Forumsmitglied Matthias Thesen, der die Getriebeüberholung perfekt ausgeführt hat.
Bernd
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2015 14:20 von OM442A.)
29.11.2015 13:31
ZTRAC15 Getriebe Untersetzung lässt sich nicht schalten im MB-trac 800? Tomtulli 3 462 17.09.2020 14:01
Letzter Beitrag: trac 65
  Anlasser dreht aber springt nicht rein Simon1988 7 784 31.07.2020 12:44
Letzter Beitrag: pommes-pete
  Handbremse geht nicht mehr auf Anhänger nk95 2 728 02.04.2020 21:52
Letzter Beitrag: Dominik1202
LTRAC09 Kransteuerung vom Ritter RK2 auf MB-trac 900 turbo geht nicht mehr normal schnell? GreenConcepts 3 791 08.03.2020 20:08
Letzter Beitrag: bäumi
XTRAC14 Neue Kurvenscheibe - Hydraulik hebt nicht mehr ganz hoch im MB-trac 1500 1500er trac 0 458 27.02.2020 16:01
Letzter Beitrag: 1500er trac
YTRAC04 MB Trac 900 turbo Rückwärtsgang geht nicht rein Zimbo2510 1 772 24.02.2020 14:31
Letzter Beitrag: greil
  Stromlaufplan MBtrac 1000 BJ 88? Er springt nicht mehr über das Zündschloss an simi 5 885 10.01.2020 20:19
Letzter Beitrag: Roby
  Zapfwelle trennt nicht mehr nach Kupplung wechsel Dominik1202 4 2.008 01.12.2019 15:23
  Kupplung trennt nicht mehr am MBtrac 900 turbo Seitenschalter 10 5.233 05.11.2019 06:45
Letzter Beitrag: muellerb
  Hydrauliksteuergerät funktioniert nicht mehr die Schwimmstellung trac 1300 5 1.353 21.10.2019 05:50
Letzter Beitrag: trac 1300
  Gänge rutschen beim MB Trac 1300 Heusi 21 3.856 16.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: Heusi
  Quicke Frontlader am MBtrac 900 Turbo und jetzt passt der Frontkraftheber nicht mehr? unimog421cabrio 11 8.000 05.02.2019 16:20
Letzter Beitrag: Mb evolution
  Kontrolllampe der Splitschaltung funktioniert nicht mehr serum 6 3.561 16.11.2018 22:20
Letzter Beitrag: serum
  Blinker links funktioniert nicht mehr in meinem MB-trac 800 Seitenschalter nk95 1 1.521 28.07.2018 14:36
Letzter Beitrag: vanLengerich
  Stundenzähler an MB-trac 900 turbo funktioniert nicht mehr Hacker 0 1.710 10.05.2018 13:04
Letzter Beitrag: Hacker
