Themen: 175
18.12.2011, 10:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2011, 12:19 von
der Drehzahlbegrenzer beim 1800er ist ja nur im 8. Gang aktiv. Er lässt dann nur 2100U/min zu. Ich würde gerne mal Eure Meinungen hören wie er am Besten (auch wieder einfach rückzubauen) überbrückt werden kann. Am Getriebeschalter für den 8. Gang oder an dem Regler an der E-Pumpe?
Gruss Bernd
Themen: 124
Hallo, schau mal in die Werkstattunterlagen von buch und Bild:
Beim Einlegen des 8. Ganges wird ein Magnetventil an der Spritzwand angesteuert. Dieses steuert den Druckluftzylinder im Gasgestänge an, der dann verkürzt wird. Du hast also 3 Möglichkeiten zur Manipulation:
1. Schaltimpuls vom Getriebe
2. Druckluft des Magnetventils
3. am Zylinder selbst.
ich suche im übrigen noch das Magnetventil und den Zylinder für das Gasgestänge.
Grüsse Marcus
Themen: 19
Hallo Bernd,
wir haben damals bei unserem Trac den Luftzylinder im ausgefahrenen Zustand blockiert.
Ein Stück Schlauch und eine Schlauchklemme, fertig.
Oder am Getriebe, das zuständige Kabel abziehen und überbrücken
Gruß Hermann-Josef
