Öldruck beim MBtrac 65/70 in Ordnung?
Klaus_65/70 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 5
Hallo Zusammen,
ich bin nun endlich dazu gekommen bei meinem 65/70 ein neues Manometer für den Öldruck einzubauen. Das war ja eine wirklich leichte Tätigkeit. Beim ausprobieren musste ich dann feststellen das ich auch noch einen Kabelbruch im Kabelbaum hatte. Nachdem ich ein neues Kabel eingezogen hatte, zeigte sich, dass auch noch der Öldruckgeber hinüber war.
Aber was solls, insgesamt kostete mich der ganze Spass ca.160.-€ und ein paar Stunden "Bastelspass" am MB Trac.
Seit heute Abend funktioniert die Öldruckanzeige wieder.
Nun meine Frage: Ist es normal das der Öldruck auch schon bei niederiger Drehzahl zwischen 4 und 5 bar liegt?
Wäre nett wenn Ihr wieder mal helfen könnt.
Gruß Klaus
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 21:41 von Hartmut.)
15.04.2010 21:06
holgi63 Offline
Moderator
Bewertung 77
Beitrag #2
RE: Öldruck beim 65/70
Hallo Klaus,
das ist nicht nur normal, sondern deutet auf einen sehr guten Zustand der Gleitlager im Motor hin! Gratulation zum guten Motorzustand!
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
15.04.2010 21:11
Christoph MB700 Offline
Stammgast
Bewertung 2
Beitrag #3
Servus Klaus,
jop, bei kaltem Öl ist das ganz normal das der Druck zwischen vier und fünf Bar liegt.
Wenn das Motoröl nach schwerer Arbeit sehr warm und dünnflüssig ist kann der Druck auch absinken bis auf knapp ein bis eineinhalb Bar.
Auch kommt es darauf an welche Viskositätsklasse dein Motoröl hat. Dadurch kann der Druch auch schwanken von Trac zu Trac.
Aber lieber ein bisschen höheren Öldruch als zu niedrigen.Wink
Mfg Christoph
MB Trac, do geht was!
15.04.2010 21:12
Klaus_65/70 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 5
Beitrag #4
Ihr seit ja wieder mal super schnell mit den Antworten.
Vielen Dank.
Überigens mein 65/70 ist Baujahr 1973 (440_161_219) und hat ca. 6.300 BS.
Ich hoffe es werden nochmal so viele.
Gruß Klaus
15.04.2010 21:20
  Wie hoch muss der Öldruck beim om 352 sein? Manni285 3 496 07.10.2021 08:14
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Öldruck-Anstiegszeit nach Ölwechsel am OM 352A im MB-trac 1300 Sebi 0 2.043 02.08.2018 21:49
Letzter Beitrag: Sebi
  Öldruck sinkt bei Belastung im MBtrac 1000 mit turbo? 3tracs 5 4.148 05.04.2017 06:18
Letzter Beitrag: Roby
  Ist die Kompression an meinem OM 364 noch in Ordnung? Schneider1 12 6.508 30.11.2014 19:19
Letzter Beitrag: Schneider1
  Anzeige vom Öldruck flackert im MBtrac 1000 LLU TJ 1 2.562 21.02.2014 18:48
Letzter Beitrag: ex Mitglied 2
  Wie hoch sollte der Öldruck beim OM 314 sein? nk95 4 6.556 21.03.2011 13:57
Letzter Beitrag: holgi63
  Kein Öldruck am MBtrac 65/70, wer kann helfen? Moffek 18 11.793 27.01.2011 21:41
Letzter Beitrag: Mische
  Öldruck steigt bei hoher Drehzahl an? Normal? k-v-a 3 7.534 17.08.2010 08:28
Letzter Beitrag: gerd
  Wieviele Sekunden nach dem Start muß der Öldruck erreicht sein? Buwe 1 3.627 01.07.2010 19:53
  MBtrac Kaufberatung! Sind diese Preise in Ordnung? Ingemar 4 5.160 11.12.2009 07:58
Letzter Beitrag: Ingemar
YTRAC04 Schlechtes Startverhalten beim Mbtrac 800, Öldruck? cisano 5 5.381 26.04.2009 23:20
Letzter Beitrag: fun_jump
  Kotflügel aus Edelstahl bei ebay? Sind die in ordnung? keihoferer 6 4.375 27.02.2009 21:51
Letzter Beitrag: tracman
  Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? trac 1300 5 3.958 26.02.2009 22:08
Letzter Beitrag: Spätzle
  Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo stsinner 4 3.870 21.01.2009 14:25
Letzter Beitrag: handeule
  Hilfe Öldruck ??? mitch 7 5.460 26.11.2007 19:15
Letzter Beitrag: mitch
