Gibt es die Seitenstreben im Nachbau?
#16
Hallo Dirk,
ja, im Prinzip geht das ganze so, wie du es geschrieben hast. Ich hatte auf der Seite vorher eine Spannkette montiert und von dem Bolzen ist noch das 20mm Loch. Ich dachte einfach es gibt passende Laschen, die bezahlbar sind.
Ich meine im Prinzip sowas:
https://www.walterscheid-coupler.de/tas/...schensatz/
Wenn ich nichts finde, werde ich es auch so machen wie du. Danke nochmal für die Erklärung.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Servus zusammen,
ich bin auch gerade daran meine Seitenstreben zu überarbeiten bzw. neue zu montieren. Kann mir zufällig jemand sagen ob die eingebaute Feder bei den originalen Seitenstreben auf Druck( Unterlenker Richtung Fahrzeugmitte drückt) oder auf Zug( Unterlenker nach außen zieht) arbeitet?
Weiß zufällig jemand was ein Satz von den Nachbaustreben bei Schuster kostet?
Dirk warum brauchst du bei deiner Variante noch die Feder zwischen den Unterlenkern? Werden die Unterlenker mit deinen Seitenstreben nicht auf die eingestellte Weite gehalten?
Gruß Michael
Nabend Michael,
ich habe nur eine Strebe auf der rechten Seite montiert, der linke Unterlenker wird mit der Feder auf Distanz gehalten.
Gruß Dirk
"Wissen bringt neues Unwissen hervor." (Terry Pratchett)
Servus Dirk,
Danke für deine Antwort. Wenn ich dich dann richtig verstehe könntest du auf die Feder verzichten wenn du auf der anderen Seite auch eine Strebe hättest. Oder lieg ich falsch?
da liegst du richtig. Macht in meinen Augen aber keinen Sinn, da der Abstand der Unterlenker ja nur beim Anhängen gegeben sein muss. Und dafür reicht die Feder.
Gruß Dirk
Hallo.
Da Sie eine Diskussion über Seitenstützen führen, habe ich einige Fragen zu meinem eigenen Trac.
Siehe beigefügte Bilder.
Sind diese Seitenstützen original?
Die rechte ist sicherlich originell, aber bei der linken bin ich mir nicht sicher.
Die Lösung dafür scheint Mercedes etwas zu einfach, sieht aber auch gut gebaut aus.
Kim aus Norwegen
[Bild: IMG-20190728-233229-Small.jpg]
[Bild: IMG-20190728-213950-Small.jpg]
[Bild: IMG-20190728-213946-Small.jpg]
MB-Trac 800, type 440.163
MB-Trac 800, type 440.172
MB-Trac 700, type 440.167
Hallo Kim,
Kaum vorstellbar, aber ja, das ist die "sehr" seltene originale linke Seitenstrebe!
[Bild: attachment.php?aid=49326]
Glückwunsch! Smile
Rechts ist sowieso Original....! Big Grin
Gruß Hartmut admin
Hallo Hartmut
Vielen Dank für die guten Antworten. Es ist schön zu hören, dass dies ein Original-Setup von Mercedes ist.
Ich bezweifelte, dass dies ein Original war, aber es war.
Hoffe das war eine gute Info in diesem Thread, zumindest habe ich eine gute Antwort auf meine Frage bekommen.
Sehr gut, danke!
Kim aus Norwegen
hat jemand von euch den Katalog vom Schuster zufällig rumliegen und kann mir diesen zukommen lassen?
Es ist ja leider nur die Preisliste online. Aus der kann ich aber die meisten Teile nicht zuordnen.
Vielen Dank und Gruß,
Andreas
Ich greife das Thema nochmal auf bei meinem 441 fehlen beide Seitenstreben.
Ich habe am Unterlenker auf beiden Seiten diese Kugelaugen. Gibt es dafür auch eine günstige Lösung wie von Dirk beschrieben.
Oder funktioniert Dirks Lösung nur wenn man die Kugelaugen abtrennt und dafür zwei Laschen mit passender Lochbohrung anschweißt ?
Gäbe es vll mal ein Bild von Dirks Lösung wie sie verbaut ist ?
MfG Hendrik
Ich habe Kat1 Oberlenker genommen, habe aber auch keine schwere Maschienen wie Pflug am 900er.
Gruß Harald
(08.06.2025, 15:42)Hendrik441 schrieb:  Ich habe am Unterlenker auf beiden Seiten diese Kugelaugen. Gibt es dafür auch eine günstige Lösung wie von Dirk beschrieben.
Hallo Hendrik ,
Zitat:Wie gesagt, das Gelenk mit dem Gewindebolzen entfernen und die Gabel mit dem Bolzen am Unterlenker befestigen. Gelenkauge dann in die Halterung am Trac
wie Dirk schreibt hat er einfach den Gewindebolzen abgebaut und die Strebe mit der Gabel an das Kugelgelenk befestigt.
Ohne etwas zu abzutrennen oder zu Schweissen.
ich habe das teil jetzt wie beschrieben bestellt und es passt bei mir nicht. Die gabelweite und auch die Länge der Seiten reichen bei weitem nicht aus.
Jetzt ist die Frage habe ich die Falschen Kugelaugen an meinen Unterlenkern ? Kat 2 ist definitiv zu groß oder hat dirk keine Kugelaugen da dran gehabt ?
Der Durchmesser vom Bolzen der Seitenstrebe ist 19mm also Kat 1 aber mit dem maximalen Außendurchmesser von 45mm findet man kein Passendes Anschweißauge. Die Gabelweite beträgt 25mm
Welche Möglichkeiten Gäbe es noch ? Weil die Steinstrebe an sich find ich sehr gut
MFG Hendrik
MB trac 1000, BJ 86
Unimog 411, BJ 58
mein nächste Gedanke wäre: Braucht man wirklich an beiden Enden des Seitenstabilisators ein Kugelauge ? Oder könnte man an eine Starre Lasche die zum Gabelkopf des Seitenstabilisators passt an den Unterlenker Schweißen ?
 Oder gibt das dann Verspannungen ?
Bin für Anregungen offen
MfG Hendrik
MB trac 1000, BJ 86
Unimog 411, BJ 58
Moin Hendrik,
wie sieht es aus wenn du den Gewindebolzen durch das Kugelauge befestigst, evlt. mit einer Büchse.
Du kommst dann zwar etwas aus der Mitte aber sollte ohne grossen Aufwand machbar sein.
