Bremsen lösen nicht im MBtrac 800
Ich habe mal wieder Probleme mit der Bremsanlage bei meinem 76 er Mittelschalter.
Das Problem ist, sobald ich auf die Bremse trete machen alle 4 Bremsen dicht und lösen sich nicht mehr. Sie gehen erst wieder auf wenn ich die Luft aus dem Kessel lasse und dann noch einmal auf die Bremse trete.
Ich habe schon alle 4 Bremsschläuche ausgewechselt und den Bremskraftverstärker mit dem Dichtsatz hier aus dem Forum überholt. Den Hbz habe ich auch ausgetauscht da vorher jeder tritt ins leere ging. Der Hbz habe ich aus dem Nachbau.
Dann habe ich mal am Bkv den Abgang zu den Steuerventilen mit einem Blindstopfen tot gelegt und es gab keine Besserung. Danach habe ich die komplette Druckluftansteuerung am Kessel mit einem Blindstopfen versehen und dann haben alle Bremsen ganz normal funktioniert.
Habe ich jetzt einen Fehler beim Bkv überholen gemacht oder habe ich was anderes übersehen. So langsam weiß ich nicht mehr Weiter.
Gruß Niklas
