Themen: 201
04.01.2009, 00:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2009, 00:49 von
Ich habe 2 Mittelschalter die die Splittschaltung haben, die ziemlisch schnell schaltet. Mein Seitenschalter schaltet den Gang ziemlich langsam, was ich von den Seitenschaltern auch kenne. Aber weiß vielleicht jemand wieso das so ist? Sind es vielleicht verschiedene Ventile?
MFG,
Manuel
Themen: 10
Bei unserem Trac wurde damals mal was umgebaut, da meinem Vater die Splittschaltung auch zu langsam ging. Dies hat unser Händler im Sinne der Inspektion gemacht und schien auch kein großer Akt zu sein, ich weiß aber nicht, was da gemacht wurde, schaltet nun auf jeden fall schon fast zu schnell.
mfg KB
MB-trac - Was sonst!?!
Themen: 201
Danke für die Antwort.
Würde mich mal intressieren was da gemacht worden ist, könnte ja eigentlich nur am Schaltventil liegen?
Jedenfalls fährt es es sich viel sauberer wenn er schneller schaltet und du verlierst nicht soviel Beschleunigung.
2. Sache beim schnell schalten ist noch die dass alle die Mittelschalter die ich kenne mit Splittschaltung die schnell schalten an sich noch gar keine Getriebeproblem hatten. Hat jedenfalls auch was mit dem Umgang zu tun, aber ist mir schon seit längerer aufgefallen.
MFG,
Manuel
Themen: 19
04.01.2009, 15:32
servus,
man kann den Schaltvorgang verlangsamen indem man den Luftdurchlass verängt z.B. eine Scheibe mit einem kleinen Loch unter die Hohlschraube des schaltzylinder legen oder Hohlschraube zu schweißen und ein kleineres Loch bohren.
Themen: 201
Danke für deine Antwort, jedoch möchte ich den Schaltvorgang nicht noch mehr verlangsamen
MFG,
Manuel
Themen: 19
04.01.2009, 16:25
servus,
einfach mal nachschauen ob etwas verändert wurde
Themen: 1
01.09.2011, 00:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011, 00:25 von
tracdoc.)
Wenn du die Anschlüsse A + B am Schaltzylinder oben am Gehäuse gegen einstellbare Drosselrückschlagventile tauschst, dann kann die Schaltgeschwindigkeit in beiden Richtungen feinfühlig eingestellt werden.
Die Drosselrücklagventile lassen die Luft in Flussrichtung ungehindert durch und bremsen den Luftstrom in der Gegenrichtung.
Dadurch wird jeweils die Abluft des Zylinders gedrosselt.
Die Geschwindikeit kann ohne Kraftverlust des Zylinders sehr feinfühlig eingestellt werden.
Bohrungen verkleinern ist nur eine sehr grobe Methode.
Die Größe kann man nur durch Testen ermitteln. Eine eingelegte Scheibe mit kleinem Loch ist deutlich schneller und stressfreier.
tracdoc
Themen: 201
@Cliff
Die MB-Trac 900 Mittelschalter hatten alle serienmäßig das Getriebe mit pneumatischer Splittschaltung.
Unser 800, Bj. 78 hat auch dieses Schaltgetriebe mit pneumatischer Splittschaltung. Das war damals ein Vorführfahrzeug. Jedenfalls war diese Splittschaltung ab Werk verbaut, wie mir der Vorbesitzer bestätigte. Federspeicherbremse hat mein 800 im gegenzug zum 900 jedoch noch nicht verbaut.
MFG,
Manuel
Themen: 17
Sachen gibts...
Danke für die Info! War mir neu...
