Steuerhebel für den Kran am 1100ter WF ersetzen
Sam Offline
Bewertung 29
die beiden Steuerhebel am WF Trac haben es hinter sich.
Hat jemand von den WF Traclern die schon mal ersetzt oder kann mir sagen welche hierfür passend sind?
Gruß aus Nordhessen,
Udo
08.10.2019 11:00
fnofno Offline
Bewertung 2
Beitrag #2
RE: Steuerhebel für den Kran am 1100ter WF ersetzen
Hallo Udo.
Handelt es sich bei den Joysticks nicht um Danfoss-Joysticks (siehe Bild)?
Als ich mal in einem WF-Trac 1100 gesessen bin, waren (zumindest vom Aussehen) solche verbaut.
Diese müssten bei Danfoss noch lieferbar sein.
Hubert
MB-trac 1000, U 1600LA, zwei Doppstadt-trac 150, MF 3625F
09.10.2019 20:06
Konrad Offline
Ist öfters hier
Bewertung 0
Beitrag #3
Bei meinem WF trac 1100 Bj. 2000 sind Kransteuerhebel von der Fa. Gessmann verbaut und zwar die Typen V8 / B2 und V8 / B3 . Habe dort auch schon den Faltenbalg direkt bestellt. http://www.gessmann.com
Allerdings ist es schwierig dort als Endkunde zu bestellen. Sollte mind. 4 stck abnemen obwohl ich nur Einen wollte. Mit etwas Verhandlungsgeschick schickten sie dann 2
Viele Grüße Jörg
09.10.2019 20:50
Sam Offline
Bewertung 29
Beitrag #4
Hallo Hubert, hallo Jörg,
danke für die Antworten!
Es geht um den Danfoss- Bedienhebel. Der obere "Knauf" ist auf beiden Seiten dahin.
das sollte sicher schon öfter passiert sein.
Ich brauchte also die zwei Oberteile mit integrierter Schaltung, 2 mal.
Da gibt es sicher Ersatz und wenn es im Zubehör ist.
Vielleicht hat da jemand eine Adresse, komme da im Netz nicht so richtig weiter.
Gruß Udo
PS.: Hab das mal bei der Firma Gessmann probiert. Bin gespannt.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2019 07:43 von Sam.)
10.10.2019 07:31
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #5
Hallo Udo,
hast du es schon in deiner Nähe bei der Firma Schuchardt in Kassel versucht?
Die Bedienhebel sind auch in verschiedenen Krankabinen verbaut.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass purSmile Smile
10.10.2019 10:03
Rahmenbruch Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Beitrag #6
Hallo Udo,
Du kannst es auch mal bei Sauer Bibus probieren, die sind in Sachen Danfoss recht gut aufgestellt.
Gruß Simon
10.10.2019 11:37
Sam Offline
Bewertung 29
Beitrag #7
Hallo Roby und Simon,
so ist es im Leben, da haste die Bude vor der Nase und werkelst im Netz rumWink!
Danke für die Tipps.
Hatte den Joystick, nachdem ich mit der Firma Gessmann telefoniert habe, ausgebaut und der ist von Gessmann geliefert. Es sollte also, nachdem ich das Typenschild samt Bestellung per e-mail hingeschickt habe, kein Thema mehr sein.
Besten Dank nochmal an alle für die Unterstützung!
Gruß Udo
10.10.2019 15:07
Longjonn :D Offline
Bewertung 0
Beitrag #8
Kostenpunkt würde mich interessieren
11.10.2019 20:58
Christof.St Offline
Bewertung 0
Beitrag #9
Hallo, weiß jemand was der Unterschied zwischen V8 B3 und V8B2
Joysticks ist?
Danke!
Gruß Christof
14.11.2019 23:39
MTRAC10 Schiebescheibe beim WF 1100 ersetzen uniwirth 2 513 05.02.2020 07:25
Letzter Beitrag: uniwirth
