Kann man die Kransteuerung vom WFtrac 1100 einstellen?
Heunerbauer Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
MTRAC10 Kann man die Kransteuerung vom WFtrac 1100 einstellen?
Kann mann beim 1100 die Kransteuerung einstellen
Also ich meine die Reaktion der Steuerhebel?
danke für antworten
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2018 22:03 von Hartmut.)
16.09.2018 17:49
Stelu Offline
Ist öfters hier
Bewertung 3
Beitrag #2
RE: Kann man die Kransteuerung vom WFtrac 1100 einstellen?
Hallo Heunerbauer,
man kann die Steuerung nur bedingt beeinflussen. Einerseits kannst du am Ventilblock in Fahrtrichtung vorne den max. Schieberweg einstellen. Das sind M6 Madenschrauben mit Seallock- Muttern. Achtung, die Madenschauben gehen gerne beim Kontern entzwei.
Andererseits gibt es für den PVG32- Ventilblock verschiedene PVE, das sind die proportionalen Vorsteuerventile. Diese gibt es in verschiedenen "Auflösungen". Angefangen beim PVEO- Modul, das ist ein s/w- Schaltventil über PVEM (prop medium) zu PVEH (prop high) zu PVES (prop super).
Die prop- Varianten stehen für unterschiedliche Feinsteuerbarkeit und der Unterschied ist auch deutlich spürbar.
Die kann man allerdings nur austauschen und das ist nicht ganz billig. Allerdings sind es auch Verschleißteile, ich meine Sauer Danfoss gibt 1.000 h als Lebensdauer bei 60°C Öltemperatur ? an.
Beim WF trac reicht m.E. die PVEM- Variante. Die kostet beim Fachhänder um die 320 €/ St..
Wenn einige Bewegungen nur noch ruckartig gehen, die PVE untereinander tauschen und sehen, ob der Fehler mitwandert. Dann kannst Du gezielt erneuern.
Gruß, Stefan
20.09.2018 12:35
  Bilder von euren WFtrac 1100? Heunerbauer 2 592 04.10.2018 19:18
Letzter Beitrag: Heunerbauer
  Schulung bei Werner zum WFtrac 1100? Sam 6 2.003 22.05.2018 15:12
  Lenkung geht nicht richtig am WFtrac 1100? forstwirt 10 2.323 25.03.2017 08:19
Letzter Beitrag: spl-bua
  Winde Defekt am WFtrac 1100? Steve0815 13 3.077 14.02.2017 22:47
Letzter Beitrag: Steve0815
  Beleuchtung im WFtrac 1100 auf den aktuellen Stand bringen? Sam 3 1.882 16.02.2016 21:22
Letzter Beitrag: Mühmel
  Wer kann das Lastschaltgetriebe vom WF Trac 1100 überholen? Rahmenbruch 2 2.153 07.01.2016 11:40
Letzter Beitrag: Stelu
MTRAC10 Kann man beim WF Trac 1100 eine Zapfwelle nachrüsten? Rahmenbruch 3 2.965 15.09.2014 16:40
MTRAC10 Lenkung defekt/schwerstgängig am WFtrac 1100 torcha 4 2.404 15.02.2013 22:21
Letzter Beitrag: torcha
MTRAC10 Verstopfte Dieselfilter im WFtrac 1100? Wf 1100 6 2.621 23.03.2012 17:11
Letzter Beitrag: Volker75
