	Themen: 23
 14.11.2015, 18:42
		14.11.2015, 18:42
ich bin gerade daran meinem 1600er neue Kotflügel zu gönnen. unter den alten die direkt an die Kabiene geschraubt sind waren so eine Art Gummistreifen gekelbt damit nicht Blech an Blech arbeiten kann. Was sollte man da am besten nehmen damit die ganze Sache nochmal 30 Jahre hält.
Danke
Buggy
	Themen: 14
		Hallo Buggy,
nimm Butylband. Das dichtet die Auflageflächen super ab und Du hast wieder 30 Jahre Ruhe.
Wenn Du Gummistreifen oder Keder Band  verwendest, wird der Rost an den Befestigungsbohrungen den Lack unterwandern und kommt bald wieder zwischen den Auflageflächen hervor.
Hermann
MB Trac.....da weiss man, was man mehr hat!
	Themen: 129
		Hallo Hermann
Welchen Hersteller und welche Breite von dem Butylband kannst du da empfehlen?
Andi
	Themen: 14
		Hallo Andi,
ich weiß nicht ob es da wirklich große Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern gibt. BMW verwendet meines Wissens zur Abdichtung ihrer Anbauteile (Spoilern etc.) das Produkt Terostat 81 von der Firma Teroson. Dieses gibt es in den Breiten 15, 20, 30 mm.
Die Dicke beträgt 1,5 mm. Teile die damit abgedichtet werden, lassen sich später auch wieder leicht demontieren.
Reste auf dem Lack lassen sich leicht entfernen, wenn man sie mit Spiritus einsprüht und dann mit einer kleinen Butylkugel abtupft.
Hermann
