Themen: 6
26.09.2008, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2008, 21:50 von
Moin! Bei meinem Mb trac 800 springt die Zapfwelle nicht mehr an, obwohl da erst eine neue Kuplung reingekommen ist! Bitte um Hilfe! Woran könnte dies liegen?
Mb trac, ein Trecker voller Power
Themen: 40
Kannst du etwas genauer deuten, Krach es noch wenn du ohne
Kupplung den Schalthebel nach hinten betätigst?. Schau mal nach ob
die Gelenkwelle noch an dem Getriebeflansch fest ist. Wann ist die
Kupplung erneuert worden?. So ist es nach deiner Beschreibung
etwas schwer ein Schluss zu ziehen
Gruss Matthias
Themen: 6
Krachen tut es nicht mehr. Und die gelenkwelle sitzt auch noch fest. Aber trotzdem funktioniert die Zapfwelle nicht. Die Kuplung habe ich vor einer Woche neu gemacht. Die ersten Tage funktionierte die Zapfwelle noch, aber jetzt?
Themen: 23
Moin.
Funktioniert der Druckluftzylinder für die Zapfwellenkupplung?
Und hast du kontrolliert,ob der Wahlhebel für die Drehzahlumstellung(540/1000)in der richtigen Position steht?Da es bis jetzt funktioniert hat,vermute ich da die Ursache.
Ulli
Jetzt ohne Trac.
