Wie bekomme ich das Getriebeöl in das Getriebe vom MBtrac 1300
wollte bei meinem mb trac 1300 bj.77 im getriebe das öl wechseln.
wo füll ich das öl wieder auf??
danke für antworten
Auf der rückseitigen Fläche vom Schaltgetriebe ist in der Nähe des Typenschildes eine Schraube mit einem 14mm Innensechskant (Imbus).
Ist Einfüll- und Kontrollöffnung zugleich.
lg.
Klaus
Bei Vielem hier kenn ich mich nicht aus.
Darum schreib ich auch nicht Darüber.
hm ja,schön und gut,aber wie soll ich das da reinbekommen?
Hallo ,
beispielsweise über einen trichter mit einem langen, dünnen schlauch-
wie bekommst du das öl aus dem fass oder kanister ?
mit einer pumpe ? - dann gleich langen schlauch drauf und in die öffnung gepumpt !
gruß Timo
hi,
also ich mach das mit nem ölheber, den wir mal ganz billig bei der werkstattauflösung bekommen haben.
gruss
michi
800,1000,1500
XTRAC15
so ein glück wie du habe ich ja leider nichtSad
hi,
na dann kauf dir sowas und mach nen schlauch mit ner lanze vorne drauf
fasspumpe
dass wäre ne günstige lösung.
gruss
michi
800,1000,1500
Löw_Michael schrieb:hi,
fasspumpe
gruss
michi
- Ja ,
ich hab auch so eine - doch die passt (mit gewinde) nur auf
50 - 205 L blech - Fässer und mit den meisten getriebe ölen in kunststoff kanister hast da eben pech.........
gruß Timo
Hallo, ...oder mit einer Ölschleuder aus dem ebay. Gibt es immer wieder mal von der Bundeswehr ausgesondert. Grüsse Marcus
Hallo , Ist das beim MB Trac 1000 baujahr 1990 das selbe wie beim 1300er mit dem getreibe öl ? oder wird das da anders gemacht ? freue mich schon auf eure antworten ! Wink
Grüße Tino
Hallo Tino,
schau mal hier sind die Betriebsstoffe aufgelistet.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=19035
Nabend Berni Danke für den hinweiß aber ich hab da jetzt nix gefunden wo da steht wo ich das getreibe öl einfüllen muss also Nachfüllen
Das mit dem Öl auffüllen hab ich ganz einfach mit einem alten Feuerlöscher gelöst, der mit dem Öl befüllt wird und dann per Druckluft unter Druck gesetzt wird.
Kosten lagen bei ca. 15 €
Wahrscheinlich ist das nicht gemäß den gesetzlichen Richtlinien was Arbeitssicherheit angeht, aber bei 2 bar am Druckminderer sollte nichts passieren ?
Gruß Christoph
Servus Christoph
Coole Idee. Hast du evtl. Bilder von deiner Konstruktion?
Grüße Hans
Servus Hans,
Natürlich hab ich da ein bild.
Gruß Christoph
