Bekomme keine Zapfwelle mehr angeschlossen bei Anhängung mit K80
Hallo Tracfreunde
Wie ihr wisst habe ich einen 1500. Ich habe an diesem einen Schlitten hinten nachgerüstet.
Und ihn mit einer verschiebbaren K 80 ausgerüstet. Nun habe ich dass problem dass ich die ZW nicht mehr anschliessen kann. Da der Bügel der Kugel zu weit oben ist.
Hat evtl. Noch jemand dieses Problem wenn ja was habt ihr gemacht?
Habe schon dran gedacht den Stummel zu verlängern.
Besten dank für eure Antworten
Gruss Andi
Moin Andi,
ein paar weitere Infos wären super!
Welchen Schlitten? Rockinger, Scharmüller?
Welche K80?
Es gibt bestimmte Kombinationen, die funktionieren mit der Zapfwelle nicht!
Es gibt aber auch Kombinationen, die funktionieren.
Hallo Hartmut
Schlitten und Kugel sind von Scharrmüller. Kugel ist auch verschiebbar
Gruss Andi
Super Andi!
Damals, bevor ich einen Schlitten kaufte, habe ich mich sehr sehr lange damit befasst und viele Zeichnungen gebastelt Smile
Folgendes ist heraus gekommen:
Also im Scharmüller gehen 2 verschiebbare Kugeln, so das die Zapfwelle noch drüber passt.
Auch Weitwinkelgelenkwellen sollten passen! (diese Angabe ohne Gewähr!)
1. Artikelnummer 05.6330.45-A02 (habe ich auch)
2. Artikelnummer 03.6330.44
Variante 1 steht beim alten Schlitten (wie du ihn hast) etwa 3-4 cm heraus.
Beim aktuellen Schlitten schaut er unten nicht mehr heraus.
Variante 2 kann sogar noch ein Loch tiefer montiert werden.
Dann steht sie unten aber einiges heraus. Wieviel genau kann ich nicht sagen...
Guten Morgen Hartmut
Besten Dank für deine Hilfe.
Dann werde ich mal schauen welche Kugel ich habe
Gruss Andi
Noch eine Frage zum Anhängeschlitten:
Kann mir jemand sagen, der einen Anhängeschlitten hat (Im Optimalfall einen, bei dem man eine Zapfwelle mit untenanhängung noch betreiben kann) wieviel Bodenfreiheit da noch übrigbleibt.
Mein jetztiges Anhängemaul ist mittlerweile nicht mehr das beste - bin gespannt, ob der TÜV das nochmal durchlässt, da würde es sich anbieten, einen Schlitten anzubauen.
Jetzt schon Danke für Antworten.
Gruß aus dem Allgäu
Raimund
