Ich bekomme den Kriechgang nicht mehr heraus beim MBtrac turbo 900
LTRAC09
hallo tracfreunde!
ich hatte den kriechgang bei meinen 9oo eingelegt und der kriechganghebel rastet auch wieder aus, aber nun kann ich keinen normalgang mehr schalten. es ist immer noch der kriechgang eingeschalten.
die grüne anzeigenlampe geht auch nicht mehr aus.
was könnte die ursache sein?
gruß,michael
Mb-trac - und es geht !
Moin Michael
Überprüfe mal als erstes das Schaltgestänge, vielleicht hat sich hier ein Kugelkopf
aus dem Gestänge ausgehangen. Auch mal den Hebel am Schaltdeckel mit
ansehen, ist dieser noch fest mit der Welle verbunden ?. Es könnte sein das hier
ein Spannstift gebrochen ist.
Wenn dies alles gegeben ist mußt du die Kabine kippen und den Schaltdeckel
abbauen.
Kannst ja mal wieder weiterberichten.
MfG Matthias
Ich kann mir eigenlich nicht vorstellen, das es eine größere Baustelle ist.
Den trac den Michael gekauft hat, hatte ich kurz vorher noch in allen Gängen probe gefahren, und da gab es null Probleme?!
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber gibt es nicht nur eine spezielle Position, wo man die Kriechgänge nur herausbekommt?
Was steht dazu in der Bedienungsanleitung?
Hast du denn schon das probiert, was ich dir am Telefon sagte?
Also mal die Kupplung voll durch getreten, damit er auch die Zwischengänge schaltet?
hartmut du hattest den richtigen tipp.
es lag an dem endschalter der kupplung. gott sei dank geht wieder alles zu schalten. den heizungsmotor habe ich auch neu gelagert und einen tauchsieder eingebaut. motorölwechsel,das kühlsystem gereinigt und die elektrik habe ich auch in ordnung. ich freue mich sehr über den trac.
hoffendlich kommen die TÜV-papiere bald.
dank an euch alle, für eure bisherige hilfe.
gruß, michael
Letzter Beitrag von H.Ketterer
20.04.2023, 07:12
