Bremse hakt im Sommer beim MBtrac 800
YTRAC04
habe einen 800er MB (BJ 1977).
Im Sommer wenn´s Warm ist gehn die Bremsen nicht mehr auf bleiben hängen, erst nach mehrmaligen harten treten der Bremse geht sie auf
Was könnte das sein???
mfg Sebastian
Danke im voraus
Es könnte sein das deine Bremsschläuche altersbedingt innerlich zugequollen sind und somit die Bremsflüssigkeit nicht frei zurückwandern kann.
Gruss Achim
(09.01.2011, 19:39)silberdistel schrieb:  Hallo
Gruss Achim
Dann müsste das Problem ganzjährig auftreten. Ich meine dieses Problem wurde schon mal behandelt,probier mal Suche
Grüße Oskar
Hallo Sebbastian,
genau dein Problem hatte mein MBtrac auch im Sommer 2010Smile
Darauf hin hab ich für ca. 80 € in der Sternapotheke die 3 Bremsschläuche neu bestellt.
Beim wechseln hab ich bei meinem MBtrac festgestellt, das die 2 Schläuche an der Vorderachse altersbedingt ausbeulungen hatten.
Aus Unimogkreisen ist dieser Fehler auch schon sehr bekannt.
An deiner Stelle würde ich die Schläuche tauschen, auch den an der Kabinenrückwand und entlüften, dann sollte das Problem behoben sein.
Gruß und viel Erfolg
Thorsten
Danke für die Antworten aber die Schläuche haben wir schon gwechselt, stehe im momennt voll an.....
würde mich über weitere Beiträge freuen Smile
mfg Sebastian
Hallo Sebastian
Das gleich Problem habe ich bei meinem MB 800 Bj 76 auch.
Ich hab schon alle Bremsschläuche gewechselt leider aber hat sich nichts geändert. Ich werde demnächst wieder mal weitersuchen, es gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten entweder der Hauptbremzylinder oder der Bremsverstärker.
Gruß Trac Toni
Servus zusammen,
wenn es nach mehrmaligen, kräftigen Tritt auf die Bremse wieder löst, dann ist es meiner Meinung nach zu 99 % der Bremskraftverstärker.
Lässt sich auch im Vorfeld schon ganz schön abklären: Wenn die Bremse auf allen 4 Rädern sporadisch anzieht, kanns vom Prinzip her nicht an den Bremsschläuchen oder anderen Ursachen, wie z. B. einem festgewordenem Sattel liegen.
Hilfe zum Thema Bremskraftverstärker findet Ihr ohne Probleme, wenn man unsere Suchfunktion in der Mitte unserer Seite oben etwas links unter Forum benutzt:
Zum Beispiel kommt man dann auf dieses Thema:
Reparatur Bremskraftverstärker
