Suche ein paar Teilenummern für MBtrac 65/70
fun_jump Offline
Stammgast
Bewertung 0
Hallo Tracergemeinde,
da ich leider kein EPC habe und leider (wegen nicht vorhandener Kreditkarte) mir auch keins zulegen kann hoffe ich auf eure Hilfe. Ich bräuchte für folgende Teile die Ersatzteilnummer, eventuell sogar mit Preis um einen groben Kostenanhaltspunkt zu haben. Es handelt sich um einen MB-Trac 65/70 Baujahr 1973 mit Einzylinder-Fronthydraulik.
1. Schlauch von Hydrauliktank auf Lenkungspumpe
2. Schlauch von Hydrauliktank auf Hydraulikpumpe
3. Dichtung die oben auf dem Hydrauliktank sitzt wo das Öl eingefüllt wird und der Filter drin sitzt
4. Die Dichtringe (O-Ringe) zwischen den Steuergeräten
Achja und weis jemand zufällig die genaue Größe für die Dichtringe die vorne in den Hydraulikkupplungen sind? Ich wollte diese Wechseln da sie leicht getropft haben und leider sind sie mir beim ausbau heruntergefallen und waren unauffindbar.
Hoffe jeamand von euch kann mir etwas weiterhelfen.
Grüße aus Oberfranken
Jens
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2009 17:00 von Hartmut.)
06.07.2009 15:00
handeule Offline
Bewertung 25
Beitrag #2
RE: Suche ein paar Teilenummern für MBtrac 65/70
Hallo, unter detali.ru gibt es einen online Ersatzteilkatalog. EPC gibt es auch als CD, Kreditkarte als Mercedes Fahrer ist aber bei Mercedes doch eh kostenlos - ach ja, der Mercedes Händler wird für das Heraussuchen der Teile bezahlt - auch wenn mal manchmal nicht den Eindruck hat.
Grüsse Marcus
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2009 19:58 von handeule.)
06.07.2009 19:57
tracshop Offline
Bewertung 6
Beitrag #3
die Dichtungen in den Hydraulikkupplungen (O-Ring und Stützring) sind Standardteile, sollten sich also auch ohne Nummer problemlos nachkaufen lassen.
Die Dichtungen zwischen den Hydrauliksteuergeräten bekommst Du auch am günstigsten als Normteil. Bei mir (440.163 BJ. 1976) waren das je vier O-Ringe an den den beiden Steuerventilen, und je drei an der Endplatte und dem Regelventil. Ich habe dort Viton-Dichtringe vorgefunden und auch solche wieder eingebaut. Insgesamt benötigte ich 14 Stück 16 x 3, die ich zum Stückpreis von 75 Cent netto bei Hansaflex bekommen habe. Wenn Du Pech hast, können die auch 3 Euro pro Stück kosten! Wenn Du sie nicht bekommst, kannst Du Dich gerne bei mir melden!
Gruß Matthias
07.07.2009 17:02
salchen Offline
Mittelschalter-Experte
Bewertung 32
Beitrag #4
(06.07.2009 15:00)fun_jump schrieb:  2. Schlauch von Hydrauliktank auf Hydraulikpumpe
A4069876143
(06.07.2009 15:00)fun_jump schrieb:  1. Schlauch von Hydrauliktank auf Lenkungspumpe
A4409870443
Bitte aber nochmals am besten vom Händler checken, da es hier Ersetzungen gab, daher ohne Gewähr...
07.07.2009 17:18
fun_jump Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #5
Danke Sebastian für die Ersatzteilnummer. Werde im Laufe der nächste Woche die Teile dann beim freundlichen Mercedeshändler bestellen.
Die Größe der O-Ringe von den Hydraulikkupplungen vorne (roter Kreis) weis keiner oder? Die Standardart O-Ringe mit Stützring der Baugröße 3 wie es beim Lamahändler gibt passen leider nicht, die sind zu klein.
Herausmessen ist dort nicht möglich leider. Ich brauche die wo den Übergang von Kupplung auf Stecker abdichten. Hoffe ihr wisst was ich meine.
Gruß Jens
09.07.2009 18:04
tracshop Offline
Bewertung 6
Beitrag #6
Hallo Jens,
für die Hydraulikkupplung benötigst Du wohl die A 4069875046 (Dichtschnur). Bitte aber überprüfen lassen!
Gruß Matthias
10.07.2009 09:20
fun_jump Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #7
Hallo Matthias,
ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich suche den O-Ring der Innen in der Hydraulikkupplung selbst sitzt und eigentlich von einem Stützring gehalten wird. Nicht die Dichtung die die beiden M22x1,5 Gewinde abdichten.
Gruß Jens
Edit: Zur Verdeutlichung hier hier zwei Bilder bei denen ich die Dichtung mit roten Pfeilen markiert habe. Nicht von der aktuellen Dichtung verwirren lassen, diese habe ich auf gut Glück ausprobiert, leider ohne erfolgt, das Öl spritzt in allen Richtungen.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2009 15:26 von fun_jump.)
10.07.2009 11:05
Peppi Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 2
Beitrag #8
Hallo Jens,
Hab meine Dichtungen beim örtlichen Landmaschinenmechaniker geholt und haben 1a gepasst.
Peppi
14.07.2009 21:28
fun_jump Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #9
okay es hat sich erledigt. Ich habe jetzt komplette Anschlüsse gekauft (ca 35€ Baywa)
Gruß Jens
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2009 19:07 von Hartmut.)
15.07.2009 18:56
fun_jump Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #10
Hallo nochmals,
habe noch ein Problem. Weis jemand zufällig den Innendurchmesser der beiden oben genannten Schläuche vom Hydrauliktank auf die beiden Pumpen? Mein freundlicher Mercedeshändler meinte nämlich ich sollte die einfach bei einem Hydraulikhändler in der Nähe kaufen da sie dort nur einen Bruchteil von dessen kosten was Mercedes dafür verlangt.
Leider kann ich sie aber ja nicht einfach abziehen und nachmessen da der Trac zur Zeit oft gebraucht wird und ich erst alles Ersatzteile zusammen haben möchte bevor ich mich an die Porösen- bzw Leckagenstellen mache.
Jens
18.07.2009 11:17
  Suche Lenkzylinder Teilenummern für MB-trac 800? Kettenhummel 2 503 13.04.2021 21:55
Letzter Beitrag: Kettenhummel
  Suche Teilenummern für Deckenverkleidung Clips jeko73 0 1.859 06.03.2019 12:07
Letzter Beitrag: jeko73
  Suche Teilenummern für die Doppelkupplung für MB Trac 1100 (441.163) Husl 3 2.630 15.02.2017 18:46
Letzter Beitrag: Husl
xtrac16 Suche die Teilenummern der Anschlagschrauben der Vorderachse im MBtrac 900 Beni 2 2.082 17.07.2016 21:31
Letzter Beitrag: Beni
  Ein paar Fragen zum Forstaufbau auf dem MBtrac 800 MS Schorschi 0 2.252 04.04.2016 00:20
Letzter Beitrag: Schorschi
  Teilenummern OM 352 trac 1300 2 2.244 10.12.2015 15:28
Letzter Beitrag: Roby
  Suche Teilenummern der Keilriemen im MBtrac 1000 C.Schulte 1 2.535 02.08.2015 23:20
Letzter Beitrag: MB 800
  Teilenummern im EPC suchen tok65 1 2.090 17.06.2015 11:14
Letzter Beitrag: DaPo
  Ein paar Fragen zum Kurbelfenster hinten im MBtrac 800 MS thevet 1 2.261 07.05.2015 07:32
Letzter Beitrag: Geri155
XTRAC15 Habe ein paar Fragen zum MBtrac 1300 Bj 78 Botanicus2 1 3.285 10.04.2015 21:45
Letzter Beitrag: NewHolland
  Hat jemand eine Liste über die Teilenummern der verbauten Turbolader in den Mb Tracs? Mile 2 3.471 24.07.2014 09:25
  Suche Teilenummern zu diesem Dichtungssatz vom MBtrac 1300 Bauerwolfi 6 4.706 11.07.2014 20:08
  Suche ein paar Tips zur Renovierung meines MBtrac 800 Ms trac waldbauer 1 2.647 08.12.2013 20:46
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Kegelrollenlager - DIN Bezeichnung dieser MBtrac Teilenummern? OM442A 11 7.649 06.12.2013 11:43
Letzter Beitrag: OM442A
YTRAC04 Hab ein paar fragen zu meinem MBtrac 800 Mittelschalter Roman wetzel 2 2.862 13.09.2013 07:33
Letzter Beitrag: Volker75
