Ölaustritt an Hauptschalthebel?
JTRAC07
Hallo ,
habe an meinem 1000er bj. 91 7200 std ölaustritt an der manschette des hauptschalthebels, d.h. unten an der welle kommt öl raus und tritt dann unter der gummimanschette hervor. öl kommt devinitiv nicht on den steuergeräten oder sonst woher.
kann mir bis jetzt niemand weiterhelfen wo das problem sein könnte.
laut mercedes-mechaniker völlig unmöglich das an dieser stelle öl-verlust auftritt.
wie sieht es aus, kennt jemand so ein problem?
Wie vorgehen?
danke euch schon mal im vorraus.question
Nichts ist unmöglich.Es könnte sein das deiner Entlüftungsschraube zu ist und das Getriebe Druck aufbaut.Die Schraube ist rechts am Getriebe.
Mfg.
Frank
At
hab ich schon kontrolliert, ist ok.
