Vor 3 Stunden
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit der Bremswirkung an der Vorderachse:
Im Zuge einer Überholung der Bremse wurden der Hauptbremszylinder sowie die Radbremszylinder an der Vorderachse überholt.
Bremsleitungen sind ebenfalls neu.
Nun habe ich das Problem das bei einer Vollbremsung das rechte Rad blockiert und das linke Rad gefühlt nur sehr schwach bremst.
Ich habe bereits die Bremstrommel inkl. Bremsbacken von links nach rechts getauscht, Lüftspiel eingestellt und das Problem ist auf der rechten Seite geblieben.
Dann habe ich die Radbremszylinder getaucht und das Poblem ist ebenfalls auf der rechten Seite geblieben.
Die Breme ansich schaut sehr gut aus von innen und es sind auch alle Bolzen der Bremsbacken sehr leichtgängig.
Bremsdruck wurde an beiden Seiten gemessen und da lieben 150 Bar an.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Danke
Lg Markus
Danke
Lg Markus
