Themen: 231
Servus zusammen
Mir hat es gestern beim Unimog den Druckschlauch von der Lenkung zerlegt .
Es war ein Aeroquip Schlauch verbaut , die verschraubt und nicht gepresst sind .
Weiß jemand ob es das System noch gibt und wo man die bekommt?
Gruß Martin
Themen: 145
Hallo Martin,
das System gibt es noch ,ist zumindest hier bei uns nicht mehr sehr geläufig.
Im Tuningbereich, also Niederdruck wird es eher verwendet.
Bevor Pressen für Standartschlauch (nicht Schälschlauch) für jedermann rentabel waren ,war das System bis in den 2 Lagenbereich weit verbreitet.
Du kann jeden Schlauch mit den entsprechenden Massen verwenden, der muss nicht von Aeroequip hergestellt sein.
Entweder die Abmessungen auf dem alten Schlauch ablesen oder diesen ausmessen, Innendurchmesser / Stahleinlagezahl/ Aussendurchmesser.
Themen: 231
Guten Morgen Roby
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hatte mir gedacht das die Teile alle von Aeroquip sein müssen damit es funktioniert.
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Gruß Martin
