Steuergerät leckt Öl beim MB trac 1500
frank Offline
Bewertung 7
Nabend Männers,
habe da mal eine Frage. Bei meinem 1500er leckt schon ewig Öl aus dem Steuergerät. Der Tank darunter ist klitschnass. Gut, der Tank rostet nicht aber das war es dann auch schon mit den Vorteilen.
Jetzt habe ich, da die Hütte ohnehin gerade oben ist, mal alles gereinigt und auch die Leckage gefunden. Das Öl kommt aus einer Bohrung in der Endplatte. Nachdem ich diese Bohrung auch gereinigt habe kommt dort eine Imbusschraube SW7 zum vorschein.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Welche Funktion hat die Schraube? Kann man die gefahrlos rausdrehen?
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
14.09.2017 20:05
frank Offline
Bewertung 7
Beitrag #2
RE: Steuergerät leckt Öl beim MB trac 1500
hat niemand eine Ahnung was da los Ist?
Ich habe diese Schraube jetzt mal rausgedreht und festgestellt das es sich um eine Verschlußschraube handelt die wohl konisch abdichten soll - tut sie aber nicht... Dahinter vermute ich das DBV, kann das einer bestätigen?
Und wie um alles in der Welt kriege ich diese Schraube abgedichtet?
Gruß frank
30.09.2017 11:44
Zeki Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 0
Beitrag #3
YTRAC04 RE: Steuergerät leckt Öl beim MB trac 1500
Hallo Frank
Solche Schrauben dichten wir immer mit Schraubensicherung mittelfest ab.
Hat immer gut Funktioniert.Und sie lassen sich im Rep.Fall wieder lösen.
lg.Markus
30.09.2017 12:10
Roby Offline
Moderator
Bewertung 55
Beitrag #4
Hallo Frank,
es kann auch eine einfache Verschlussschraube sein ,weil eine Bohrung von der Seite gemacht werden musste.
Abdichten tue ich sollche Schrauben mit Loctite Gewindedichtung ,glaube ich hab da das 572 oder 576,da gib es eine Menge verschiedener Produkte, musst nur darauf achten dass es für Gewindedichtung bestimmt ist.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass purSmile Smile
30.09.2017 12:34
frank Offline
Bewertung 7
Beitrag #5
Danke euch!
Alles wird gut.
Gruß frank
02.10.2017 14:42
  Kupplung trennt nicht richtig beim MB Trac 1500 1500MBtrac 8 414 Gestern 18:01
Letzter Beitrag: Ulli1300
XTRAC14 Schalthebel vor-zurück beim MB-trac 1500 Spannstift abgerissen? trac_sowiso 5 710 23.08.2020 08:30
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
  Undichtes DW Steuergerät am MB-trac 900 SS Ruf_MB_900 1 519 26.07.2020 13:02
Letzter Beitrag: 2times1000
  Hydrauliksteuerung umrüsten auf elektrisches Steuergerät im MB-trac 800 MS Paul271183 4 733 04.06.2020 11:34
Letzter Beitrag: Hobbyfahrer
  Motor leckt an Schwungscheibe vom MBtrac 800 Trac-Andy 11 4.723 24.01.2020 21:36
Letzter Beitrag: MB 800
  Wo bekommt man den Hebel für das Steuergerät im MB-trac Seitenschalter? Stefanaudi 6 977 17.01.2020 20:22
Letzter Beitrag: Heusi
MTRAC10 Getriebeproblem beim MB-trac 1500 Jakob 10 2.213 25.11.2019 11:20
  O-Ring der Transportsperre am Steuergerät SB7 im MB-trac Mittelschalter? udmoch 2 796 02.11.2019 21:04
Letzter Beitrag: Roby
YTRAC04 Frage beim Mb trac 800 Mittelschalter zum Hydraulik Steuergerät Mr.700/800 5 2.813 15.09.2019 21:02
Letzter Beitrag: MB vario
  Was ist die Bedeutung vom "turbo S" beim MBtrac 1500 vanLengerich 2 1.720 24.07.2019 19:59
Letzter Beitrag: MB-Fahrer
  Problem mit dem Steuergerät im MB-trac 65/70? indianer 8 3.138 21.05.2019 11:58
Letzter Beitrag: indianer
  Wie kann man beim MB-trac 1500 den 8. Gang sperren? Urs 4 2.235 18.04.2019 16:37
Letzter Beitrag: Urs
  Steuergerät beim MB trac 800 BJ.87 innerlich undicht? Simon1988 0 850 17.01.2019 19:01
Letzter Beitrag: Simon1988
  Getriebegeräusche im Stand beim Mb trac 1500? Manuel_H 1 1.316 04.01.2019 20:45
  Sollte man beim MB Trac 1500 Forst verstärke Federn montieren? UK Trac 1100 900 2 1.646 04.12.2018 23:05
Letzter Beitrag: UK Trac 1100 900
