	Themen: 13
		29.01.2016, 22:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016, 23:19 von
		Hallo miteinander,
Ich helfe im Moment einen guten freund beim abdichten des Motors seines D30s, allerdings besitze ich kein WHb für den 812er Motor und weiß somit das Spaltmaß nicht. Die Anziehwerte für die Zylinderkopfschrauben und das Ventilspiel habe ich bereits gefunden aber zum Spaltmaß habe ich nichts gefunden.
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der Truppe
Gruß  Luca
	Themen: 0
		Hallo Luca,
nach meinen Unterlagen ist im D30s ein F2L712 Wirbelkammermotor eingebaut gewesen. Der Motor hat ein Spaltmaß von 1,25-1,50mm
Bei einem F2L812 gibt es zweierlei
1. Als Wirbelkammermotor Spaltmaß 1,4-1,6mm
2. Oder als Direkteinspritzer Spaltmaß 1,0-1,2mm wobei es den Direkteinspritzer meines Wissens erst ab 3 Zylinder gab.
Schau doch mal was genau auf dem Motortypenschild steht.
Gruß Peter
	Themen: 13
		30.01.2016, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2016, 13:04 von
trac 65.)
		Hallo danke für die schnelle Antwort,
Es ist einer der letzten D30s, deshalb wohl der 812.
(Im gegensatz zu dem mir bekannten F2l812 ausdem D3005 hat dieser keine Reihenpumpe sondern Pumpenelemente. Er hat auch noch die alten Luftleitbleche vom 712 ist aber nach Typenschild einwandfrei ein 812er. Und ein Wirbelkammermotor ist es definitiv auch.)
Also  beträgt das Spaltmaß 1,4-1,6mm.
Dan können wir ihn morgen wieder zusammenbauen Danke euch!
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß  Luca
	Themen: 13
		29.02.2016, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2016, 13:45 von
trac 65.)
		Hallo Leute haben den D30 erfolgreich zusammengebaut. Nach längerer  Einsatzzeit stellt sich raus obenrum ist er Dicht aber der Kurbelwellen simmering ist kaputt und er bläst noch Öl übers Gebläse hoch. Haben also wieder was zu tun.
Achso, das einstellen des Spaltmaß  wahr nicht nötig es passte noch aber Kontrolle  ist ja schließlich  immer besser.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß  Luca
