Themen: 93
wollte an meinem 65/70 morgen die Bremsbeläge vorn erneuern,
da er vorne keine Bremswirkung mehr hat. Vorne rechts waren die Beläge zerfallen, doch vorne links ist Öl in der Bremstrommel. Die Beläge sind richtig dick eingeölt. Was kann da im Eimer sein ? Ist definitiv Getriebeöl.
Danke im voraus
Matthias
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 55
Hallo, kann es nich eher sein, das es sich um Bremsflüssigkeit handelt??
Ich weiß jetzt net genau, wie die mit Trommelbremsen aufgebaut sind, aber meistens sind die Bremszylinder undicht!!
Tschüs
Themen: 58
Hallo Indianer,
ich tipp mal auf den SiRi am Achsvorgelegeausgang, sprich radseitig.
Hast Du ein Reparaturhandbuch??
Schau mal nach, wie viel Öl im Achsvorgelege noch drin is.
Sollte bis zur Überlaufschraube voll sein.
Welches Öl fülltest Du hinein??
Pete
Themen: 56
denke auch, dass es vom vorgelege kommt! das hier etwas undicht ist und somit in die bremstrommeln kommt!!
hast mal am simmerring geschaut??
Themen: 8
Hallo indianer,
Da wird der große Dichtring zum Radvorgelege undicht sein. Hier der passende Beitrag.
Beim 800er sind zwar Scheibenbremsen drauf, aber das Prinziop des Vorgelges ist ja gleich.
Gruß Jan
Themen: 50
Habeder
Ich würde auch behaupten das es der Wellendichtring vom
Vorgelege ist. Hab ihn bei meinem MB 65/70 auch erst gemacht
das ist kein Problem.
MB TRAC das beste oder nichts
