Themen: 79
26.01.2011, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2011, 17:44 von
ich habe mir gebrauchte Stoll Einfahrkonsolen für meinen 1000er gekauft.
Mir fehlen aber alle Schrauben und die Büchsen die an die Strebe kommen.
Hat jemand die passende Teilenummer dazu ?
Wäre echt klasse.
Gruß Kevin
Themen: 124
26.01.2011, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2011, 17:29 von
handeule.)
Hallo, verbindliche Auskunft gibt es bei der Firma Stoll.
Ohne Gewähr brauchst du:
2 Excenter 56.22-11-00.1
2 Scheiben 56.22-12-00.2
2 M16-1.5-110 8.8 incl. Mutter
2 Unterlegbuchsen 56.22-01-00.2
2 M16 - 1,5 -120 inc. Mutter
2 Buchsen 56.22-12-00.1
4 M16-1.5-60 incl. Sprengring
Denke mit 150-200,- ist die Sache gegessen.
Ggf brauchst du dann noch Hydrauklikschläuche mit der Halterung. Je nach Umfang des Laders sind das inkl. der Anschlussteile nochmals so um die 200,-. Ein Einhebelsteuergerät kommt noch mal auf zusätzliche 400,-.
Grüsse Marcus
Themen: 79
dankeschön
werde mal sehen das ich die Teile bekomme.
Gruß Kevin
Themen: 19
laut meiner Unterlagen hat STOLL 8.8 Schrauben verwendet,
außer bei der großen Baureihe, da sind es 10.9 Schrauben
Aber 10.9 Schrauben wären schon besser, wir haben unsere auch seinerzeit getauscht, nachdem die erste Schraube abgebrochen war.
@ Marcus
Deine Teile-Nummern sind Zeichnungs-Nummern und nicht die Bestell-Nummern.
Gruß Hermann-Josef
Themen: 79
Guten Abend,
Ich werde wohl auch 10.9 er Schrauben nehmen.
War bei meinem Landmaschinenhändler und der konnte mit den Nummer auch nichts anfangen.
Hat jemand die Teilenummern dazu ?
Das würde das ganze wesentlich vereinfachen.
Gruß Kevin
Themen: 124
Hallo, die RWZ in Kruft kann immer mit den Zeichnungsnummern bestellen - ansonsten ruf doch gerade beim Stoll Kundendienst an. Die sind recht fix, oder lass dir gerade von denen die Liste zumailen. Grüsse Marcus
Themen: 19
Hallo Kevin,
die Schrauben sind beim Schraubenfachhandel zu bekommen, und da wahrscheinlich günstiger als bei STOLL
hier die Nummern der anderen Teile:
Unterlegbuchse 0 30 03 80
Excenter 1 30 74 70
Scheibe 1 32 29 80
Buchse 1 32 29 70 alles 2x
Gruß Hermann-Josef
Themen: 124
Hallo, bei den 8.8ern mag das sein. Ansonsten sind die Schrauben, meist M18 mit Feingewinde und langen Längen bei Stoll erheblich billiger als im online Schraubenhandel. Versuch mal die langen M18x1,5x240 als 10.9 für den Hecklader zu kaufen. Grüsse Marcus
