Dachverkleidung vom MB-Trac 1100 große Baureihe ausbauen
Michi M. Offline
Stammgast
Bewertung 0
Guten Abend,
von unserer Heizung im MB-Trac 1100 (große Baureihe) ist, glaube ich der Motor kaputt.
Allerdings komme ich nicht ran, ich bringe allerdings die "innenverkleidung" nicht weg.
Weiß jemand wo die überall befestigt ist??
MFG Michi
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 23:29 von Hartmut.)
19.11.2010 22:01
ex Mitglied 2 Offline
Bewertung 0
Beitrag #2
RE: Innenverkleidung MB-Trac 1100
Hallo Michi,
wenn ich das noch richtig im Kopf habe (wir hatten von 76 bis 91 auch nen 1100er) ist die Verkleidung mit 4 Schrauben befestigt M6.
Wenn man von unten auf die Verkleidung schaut, müsste man sie sehen
2 Stück weiter vorne und 2 weiter hinten jeweils ziemlich am Rand
Gruß Hermann-Josef
19.11.2010 22:49
Hartmut Offline
Administrator
Bewertung 109
Beitrag #3
Moin ihr Schrauber...
Kurz: es muss alles raus Smile
Also zuerst, wenn du auf dem Sitz sitzt, links oben die Dreiecke aus den ecken Schrauben und runter hängen lassen (die haben Scharniere).
Dann die beiden Luftschächte vorne und hinten losschrauben (schrauben sitzen dort, wo die Dreiecke vorher saßen).
Dann kannst du die beiden Luftkanäle nach links rausziehen (also Richtung Eingangstür), diese sind nur in die große rechte Dachkonsole gesteckt.
Nun noch alle Schrauben der rechten großen Dachkonsole lösen und Konsole entnehmen.
VORSICHT! Auch den Drehgriff der Heizung abmontieren!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 23:36 von Hartmut.)
19.11.2010 23:29
Michi M. Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #4
RE: Dachverkleidung vom MB-Trac 1100 große Baureihe ausbauen
Guten Morgen,
also da werd ich mich dann mal ran machen...
Gruß Michi
20.11.2010 10:20
Michi M. Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #5
ich hab jetzt ziehmlich alle Schrauben raus, ABER vorne rechts hängt trotzdem noch irgendwas. Ich hab dann mal den arbeitsscheinwerfer ausgebaut, und gesehen dann innen noch zwei schrauben sind.
Aber wie bringt man denn die raus? Bitte um schnelle Antwort...
MFG Michi M.
20.11.2010 13:58
Hartmut Offline
Administrator
Bewertung 109
Beitrag #6
(20.11.2010 13:58)Michi M. schrieb:  Ich hab dann mal den arbeitsscheinwerfer ausgebaut, und gesehen dann innen noch zwei schrauben sind.
Also das wäre mir neu, das man von dort auch schrauben müsste?
Wo hängt denn noch was?
20.11.2010 14:03
Michi M. Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #7
Ja also das rechte große Teil, wo der Motor drinne ist hängt noch vorne rechts.
Ich meinte auch nicht dass man von aussen was schrauben muss, sondern dass man die 2 schrauben nur von aussen sieht, und ich nicht weiß, wie man da hinkommen soll.
MFG Michi
20.11.2010 14:16
Michi M. Offline
Stammgast
Bewertung 0
Beitrag #8
Okay hat sich erledigt, der Motor ist ausgebaut und muss nur noch repariert werden.
Danke für die Antworten.
MFG Michi
20.11.2010 20:02
Hobbyfahrer Offline
Bewertung 25
Beitrag #9
.....und Lösung deines Problems mit den 2 Schrauben?
"MB-trac - what else"
22.11.2010 20:52
  Späne im Getriebeöl vom MB-trac 1500? Ausbauen oder weiterfahren? Maxi1500 13 840 Gestern 18:17
Letzter Beitrag: Maxi1500
  Kupplung ausbauen/reparieren am MB-trac 800 MS? MB-Matze 26 2.444 27.05.2020 08:13
Letzter Beitrag: MauMog
  Wie kann man den Unterlenker ausbauen am MB-trac 800? nk95 2 432 19.05.2020 09:16
Letzter Beitrag: Highlander
  Schubrohr ausbauen am Mb Trac 900 Mile 7 809 17.04.2020 20:13
Letzter Beitrag: Mile
  Original MB trac Stoff Dachverkleidung OM442A 14 2.224 30.03.2020 10:21
Letzter Beitrag: Carsten Hahne
  Bremsventil am MB Trac 1600 turbo ausbauen? MB-Trac Pep 7 1.058 26.02.2020 10:56
Letzter Beitrag: MB-Trac Pep
  Schiebe Scheibenrahmen hinten ausbauen beim MB-trac 1000? tricotrac 3 720 21.01.2020 17:34
Letzter Beitrag: aebifan
  Dieseltank aus MB-trac 800 ausbauen? bösch 4 1.018 28.09.2019 11:41
Letzter Beitrag: Lubbi
  Schalthebelabdeckung im MB-trac MS ausbauen? MB-Matze 6 1.314 30.06.2019 11:34
Letzter Beitrag: MB-Matze
  Suche Reifenfreigabe 495 70 30 für die große Baureihe Trac Michael.G 2 1.022 26.05.2019 20:41
Letzter Beitrag: Trac Michael.G
  Anbau des Heckladers an die große Baureihe turbo900 4 1.634 18.03.2019 19:44
Letzter Beitrag: turbo900
  Fernbedienung Hubwerk hinten große Baureihe nachrüsten? Kampfschrauber 4 1.400 28.01.2019 23:38
Letzter Beitrag: Hartmut
XTRAC15 Was ist dieser Frontkraftheber für die MB-trac große Baureihe wert? MB-Trac'er 6 2.438 29.12.2018 00:04
  Welche original Fronthydraulik gab es 1977 für die Große Baureihe MB-trac TracTurbo 10 3.573 07.12.2018 14:27
  MB Trac große Baureihe mit Ladekran ausstatten? SuperTrac1600 13 6.186 01.11.2018 15:40
Letzter Beitrag: SuperTrac1600
