Gibt es einen Nachbau der Gebläse-Motoren? -
oberpfälzer -  04.02.2009
Hallo Zusammen ,
bei meinen 1500er Bj. 84 sind neulich 2 Gebläßemotoren durchgebrannt !
Meine Frage ist :
Gibt es einen Nachbau der Motoren weil ein "orginaler" kostet 211 € so wie ich informiert bin.... !?
Gruß Oberpfälzer
RE: Gebläßemotoren -
Hartmut -  05.02.2009
Ich denke das hier hilft dir weiter,
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2196
RE: Gibt es einen Nachbau der Gebläse-Motoren? -
Macarthur -  05.02.2009
Moin zusammen,
es gab doch auch noch einen Bericht zu den Lüftermotoren in dem jemand gesagt hat, das diese Motoren auch aus einem Auto passen?
Sie sollen wie orginal passen.
Oder, täusche ich mich da?
Leider kann ich den Thread nicht mehr finden.
Wolfgang -  05.02.2009
Jürgen hat Recht, in diesem Fred
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=4562 ist beschrieben, dass ein Corsa Lüfter gut passen würde.
handeule -  05.02.2009
Hallo, ich denke die von den Dachlüftern sind hin? Corsa war doch Heizung. Sind die gleich?
Allerdings sind diese "Dachmotoren" weit verbreitet, also ausbauen und damit zum Schrott und suchen.
Grüsse Marcus
Thesen Matthias -  05.02.2009
Ich habe schon Motoren ausgebaut und bin dann zum Boschdienst ge-
gangen (Boschnummer steht auf den Motoren). Die haben mir dann
neue Motoren bestellt, zwar ohne Lüfter die lassen sich aber gut um-
bauen. Die Motoren waren wesendlich billiger als in der Apoteke, ich
weiß den Preis aber nicht mehr.
Gruss Matthias
erschonwieder -  05.02.2009
hallo leute
ich habe auch schon einige der motoren gewechselt und beim boschdienst
für etwar 40 € gekauft  der umbau geht leicht motor raus vorsichtig das lüfterrad abziehen und auf den neuen motor aufstecken geht ganz easy
gruß norbert
ps  habe von den dingern immer ein paar rum liegen
die Bosch-Teilenummer lautet ---> 0 130 007 314-850
MB_Max -  05.02.2009
gibt es auch Lüfter komplett also mit Lüfterrad und Gehäuse zu kaufen, außer bei Schuster, Schreyer, Sternewerkstatt und Co. ?
mfG Max
mada -  05.02.2009
Hi Leute,
hab letztes Jahr im Mai zwei neue Motoren beim Bosch-Dienst gekauft, waren innerhalb 24h da und kosteten 59,50€/Stk. Das Auswechseln geht recht einfach, man sollte nur das Lüfterrad vorsichtig behandeln damit es nicht bricht. Das Plastik wird mit der Zeit spröde.
Martin
Hartmut -  06.02.2009
MB_Max schrieb:Hallo,
mfG Max
Du meinst das so?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170295896363&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007
mb-trac -  06.02.2009
Bei meinem sind die Lüfterräder mit ner klitzekleinen Schraube auf der Welle befestigt
!!!Keine Gewalt anwenden!!!!
Bernd
MB_Max -  07.02.2009
Hartmut schrieb:
mfG Max
Du meinst das so?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...:IT&ih=007
Ja Hartmut sowas mein ich. Nur hat mein 1500 einen mit 2 Lüftern
wo der Motor in der Mitte ist.
mfG Max
