Welche Reifen für den MB-trac 900 Turbo auf 15x24 -
H.Ketterer -  09.12.2022
Hallo an die Runde hab ein Turbo 900 und die Felgen sind 15 zoll x 24
was darf ich da Fahren drauf sind 17,5x24 Reifen nun hätte ich gerne neue und weiss nicht ob 420 70 24 oder 460 70 24 drauf sollen  oder geht auch 440 65 24
bei 15 zoll felgen finde ich keine genaue Angabe bei Reifenhändler danke für eure Hilfe mfg Hansi
RE: Welche Reifen für den MB 900 Turbo -
deutzjoe87 -  09.12.2022
Hallo Hansi,
ein Blick in den Fahrzeugschein lohnt immer. Da sind i.d.R. bei Traktoren diverse Größen angegeben, die du ohne Eintragung fahren kannst.
Dann kannst du noch bei Mercedes-Benz anrufen, die haben Unterlagen über Reifenfreigaben für noch mehr Dimensionen. Allerdings solltest du da dann nachfragen ob die gewünschte Größe eintragen lassen musst.
Gruß,
Jochen
im Schein/ brief steht 17,5x 24 als Reifengrösse
RE: Welche Reifen für den MB-trac 900 Turbo auf 15x24 -
indianer -  09.12.2022
Hallo Hansi,
hier im Forum gibt es eine Sammlung an Beiblättern.
Hier in dem Thread :
Beiblätter Trac
Dort suchst du deinen Typ und kannst das entsprechende Beiblatt anschauen, da sind dann auch sämtliche von Werk möglichen Reifengrößen aufgeführt.
Für Sonderwünsche gilt natürlich die Aussage von Jochen. Einfach mal bei Daimler anfragen.
Matthias
Chrissi-x -  09.12.2022
Hallo Hansi,
in den Beiblätter sind die Freigegebenen Reifengrößen von Daimler.
Zusätzlich müssen die Reifen auf die vorhandenen Felgen passen.
15x24 Zoll bedeutet 24 Zoll Reifendurchmesser und die 15 die breite der Felge.
Gesucht wird immer nach dem Durchmesser (24").
Die breite ergibt sich dann aus der breite der Lauffläche, sowie die Flankenhöhe in%.
Beim Reifenhändler Bohnenkamp kannst du auf der Homepage die technischen  Daten für deinen gewünschten Reifen finden.
Ob der Reifen auch auf die Felge passt. Hier kommt die Empfehlung und die möglichen Felgenbreite.
Hier Mal ein Beispiel link
https://shop.bohnenkamp.de/reifen/reifen-420-85-r-24-42181.html
Hier siehst du die Technischen Daten
MFG Christian
super danke das hilft mir Weiter
mfg Hansi
Hartmut -  09.12.2022
Moin Hansi,
Wenn deine Spurweite (Reifenmitte zu Reifenmitte) es zulässt, dann kannst du auf der 15x24 Felgen auch Reifen bis zur Größe 540/65 R24 montieren.
Deine Spurweite sollte dann aber 1700-1800mm betragen.
Das gibt Daimler auch so zur Eintragung frei.
Eine entsprechende Reifenfreigabe kannst du per Email direkt bei Daimler anfordern.
Kostenpunkt etwa 150 € (mein letzter Stand)
mbox_060_hebembs@daimler.com
Gruß Hartmut
