Themen: 371
11.10.2009, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2009, 19:43 von
ich bekomme an meinem 1300er keine warme luft oben hin, wasser ist voll, Wapu ist neu und riemen, Heizungsventil öffnet, aber es ströhm oben nichts warmes hin, möchte keine e- pumpe nachrüsten, denn es muss doch auch so funktionieren, hat jemand ne idee oder das problem schon gehabt?
Gruß Stefan
Themen: 4
11.10.2009, 16:26
Lang mal an die Schläuche ob die überhaupt warm werden.Wenn nicht kann das Thermostat defekt sein, wenn das hängt bleibt der große Kühlwasserkreislauf offen. Das heißt das Wasser geht sofort durch den Kühler. Ist Thermostat i.O macht es erst bei ca. 85- bis 95 Grad Wassertemp. auf u. geht durch den Kühler.
Themen: 62
11.10.2009, 16:43
hin und wieder kann es schon mal vorkommen, das die "Heizungskühler" im laufe von Jahren verstopfen. Sie lassen kein oder nur wenig Kühlwasser durch, und können daher auch keine Wärme mehr abgeben.
Gruß Jörg
Themen: 371
Ne, thermostat ist neu, und Kühlsystem ist mega sauber, waas könnte es sonst sein? ich finde komisch, der Heizungskühler sitzt ja viel höher als der motorkühler wo man nachfüllt, theopretisch kann ich ja wasser nich den meter höher füllen????
Gruß Stefan
Themen: 4
11.10.2009, 23:30
Das einzige was mir einfällt ist den Ausgleichsbehälter voll zufüllen u. dann mit einem Kühlsystemabrücker Druck beaufschlagen. Dann oben am Heizungskühler die Entlüftung oder einen Schlauch lösen, das sich das System entlüftet.
Gruß Timo
Themen: 123
Hallo, gem. EPC ist aber eine elektr. Umwälzpumpe bereits serienmäßig verbaut. Hatten das nicht alle 1300er?
Grüsse Marcus
Themen: 371
echt? baujahr 79? wodurch wird sie eingeschaltet? wo sitzt sie?
Gruß Stefan
Themen: 371
ja, bei meinem 1400er ist das so, aber beim 1300er finde ich keine Pumpe, und das Heizungsventil ist ein drehrad ohne mikroschalter und kabel dran......
Gruß Stefan
Themen: 60
also bei meinem 1300 BJ.77 ist auch keine elek. Pumpe drin. Ist der Wärmetauscher sauber , bei mir war er voll mit Staub, laufen die Lüfter?
mfG Max
Themen: 123
12.10.2009, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2009, 21:31 von
handeule.)
Hallo, wie gesagt, poste mal deine Fahrgestellnummer oder besser einen scan der Datenkarte. Die Pumpe ist ja nicht grundsätzlich verbaut. Wie ist es denn zu dem Schaden gekommen? Ging es erst und jetzt nicht mehr? Hattest du etwas auseinander?
Wenn der Wärmetauscher zu ist und ein Luftblase in der Leitung ist wird ja wohl schon die Zuleitung nicht warm werden. Ist da überhaupt Wasser drin - in der Zuleitung zum Wärmetauscher?
Grüsse Marcus
Themen: 8
Ist der Kühler verklakt? - Wiege ihn mal....
Themen: 371
ich hatte ihn vor 3 Jahren komplett auseinander, restauriert und zusammengebaut,....ob die Heizung vorher ging weis ich net, seitdem auf jeden Fall nicht,....angenommen luftblase, wie bekomme ich sie weg???
Gruß Stefan
Themen: 123
Hallo, eigentich sollte das nicht erforderlich sein. Fz die hier empfindlich sind haben in der Regel in der Heizungsleitung einen Stutzen mit einem Entlüftungsventil - sieht aus wie an der Bremse. Mach doch den Schlauch am Heizgerät mal ab, kommt da denn Wasser an wenn der trac läuft? Geh mal systematisch ab dem Thermostat vor, wo ist Wasser, ist es warm, geht das Ventil, ist der WT durchgängig, sind die Leitungen frei,...u.s.w.
Grüsse Marcus
Themen: 371
die Leitungen hatte ich alle ab, der Wärmetauscher war top i.o. zeitweise hatte das Heizungsventil etwas getropft vom Himmel, das hat aber irgendwie aufgehört, es waren aber auch echt nach einer Woche ca nur 3tropfen auf der Fußmatte,....
Gruß Stefan
