Wie muss ich den neuen ISRI Luftsitz anschließen?
Da mein alter Sitz defekt war habe ich mir einen neuen Luftgefederten Sitz bestellt. Der neue Sitz hat allerdings 3 Leitungen mein alter hatte nur 2. gehe davon aus das der 3. für die Taster am Sitz sind. Diese hat mein alter auch nicht gehabt. Ich nehme an das diese zum verstellen der Höhe sind?
Wird die 3. Leitung auch an die druckleitung angeschlossen?
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
vermutlich haben die Schläuche am Ende eine farbliche Markierung, richtig? Rot muß an Druckluft angeschlossen werden und blau ist die Entlüftung. Durch diese Leitungen wird die Luft aus dem Luftbalg der Sitzfederung und die Luft aus der Rückenlehne (Taster vorne oben links am Sitz) abgelassen. Diese Leitungen führst Du durch die Schaumstoffdurchführung der Kabine unter dem Sitz nach unten. Dort wird dann für den Fahrer geräuscharm die Luft abgegeben die nicht mehr benötigt wird.
Ich hoffe mal, daß das so ist, dann wäre Deine Frage beantwortet.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Martin
