Themen: 65
jetzt muss ich dieses Thema wieder hervorholen, weil bei mir vermutlich in nächster Zeit ein paar Trac-Besichtigungen anstehen (MB-trac 1000).
Also die Getriebenummer findet sich nur auf dem kleinen Typenschild, richtig? Und ohne die Kabine zu kippen hat man kaum eine Chance diese Nummer zu sehen. Was haltet ihr davon eine Endoskopkamera zur Besichtigung mitzunehmen? Wäre es damit wohl möglich die Nummer zu sehen? Vorrausgesetzt man kann vorher das Typenschild ertasten und sauber wischen, z.B. wenn man unter das Getriebe kriecht und nach oben greift?
Danke schonmal für eure Auskünfte.
Gruß Tobi
Neuzugang MB-trac 1500, Bj ´86 auf Instandsetzung wartend
Themen: 40
Moin Tobi
Kurz und knapp, Endoskopkamera ist immer gut, aber dann würde ich gerade die Ölkontrollschraube heraus drehen
und durch das Loch "spähen". Dazu brauchst Du allerdings dann noch einen 14er Inbussschlüssel. Das geht wohl
einfacher als das Typenschild suchen, welches dann in der Regel soviel Gammel drauf hat das ohne etwas zu
reinigen nicht lesbar ist. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, das Typenschild ist so richtig toll zugänglich.
Themen: 65
Hallo Matthias!
danke für den Tipp, das mit der Ölstandskontrollschraube hört sich nach einer guten Idee an. Zudem erhält man vielleicht auch ein Bild der Zahnräder.
Findet sich die Ölkontrollschraube an der rechten Getriebeseite im unteren Bereich? Beim Mittelschalter gibt es halt die Öffnung im Kabinenboden über die man zum Einfüllstutzen, der vom Ölmessstab verschlossen wird, gelangt.
Ist das bei den Seitenschaltern wohl anders gelöst?
Gruß Tobi
Themen: 13
01.12.2019, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2019, 09:14 von
trac 65.)
Moin der Seitenschalter hat eine Kontrollschraube ähnlich den Achsen die mit besagtem 14er Inbus geöffnet wird. Bis zu dieser Schraube sollte bei gerade stehendem Trac das Öl stehen.
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der Truppe
Gruß Luca
Themen: 65
Danke für hilfreiche Auskunft Luca. Dann weiß ich was ich zur Besichtigung mitzunehmen habe
Gruß Tobi
