Welchen Unterbodenschutz und Karossieriedichtmasse sollte man verwenden?
nachdem ich gerade meine MB Trac Kabine restauriere, bin in auf der Suche nach einem Unterbodenschutz/Geräuschdämmungsmasse, die dem Original sehr nahe kommt, gibt es da etwas vergleichbares?
Außerdem wollte ich fragen, welche Karosseriedichtmasse ihr zum Versiegeln der Schweißnähte und div. anderen Stellen verwendet habt?
Vielen Dank
LG Max
Hallo Max,
evtl. hier fragen: http://www.korrosionsschutzdepot.de/
Viel Erfolg
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
ich habe jetzt von Sikaflex eine Art Karosseriedichtmasse "Sikaflex 529 AT" bestellt, diese wird mit einer Pistole aufgetragen. Ich hoffe die Teile kommen bis Ende der Woche, dann teste ich gleich mal.
Hallo Max
habe grade bei meinem 406 Sikaflex 529 AT verarbeitet und muss sagen das Ergebnis ist vom Original nicht zu unterscheiden. Du musst nur unheimlich viel Material auftragen um die grobe Struktur zu erhalten, beim 406 hatte ich 12 Kartuschen und es war zu wenig, deshalb musste ich an den nicht sichtbaren stellen geizen. Taste dich vorsichtig ran irgendwann fängt das Zeug an zu laufen.
Mit freundlichen Grüßen
Jonas
