Themen: 18
03.01.2013, 22:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2013, 22:59 von
seit kurzem geht bei mir die - bin mir nicht sicher ob die so heißt - Schaltgassenanzeige nicht mehr....Sicherungen sind nicht defekt.....weiß jemand woran es liegen könnte?
Mattes
Themen: 18
Hallo Peter,
aber dann wären ja alle 4 Birnen auf einmal defekt?
Mattes
Themen: 49
Hallo Mattes,
schraub doch mal auf.Es kann auch ein Kabel ab sein oder der Schalter für die Gassenanzeige.
Allerdings ist es ungewöhnlich wenn plötzlich alle ausgefallen sind.
Themen: 159
Servus Mattes.
Kam der Fehler schleichend oder schlagartig?
Meine Anzeige spinnt auch ab und an, geht mal gut, mal ganz schwach oder auch gar nicht.
Am Ventil, welches für das Umschalten der Planeten (Gänge 1-4 bzw 5-8) zuständig ist, sitzt ein Elektroschalter. Dieser Schalter gibt meines Wissens die Impulse für die Schaltgassenanzeige weiter, der Schalter bzw das Ventil sitzt unten mittig am Getriebe. Hast du ein WHB? Dort ist das ganze sehr schön erklärt!
Ich würde erstmal den Stecker dort abziehen und die Kontakte reinigen. Wenn das nicht hilft, Schalter tauschen. Blüht mir wohl auch...
