Suche bzw. tausche Hydraulikzylinder für Frontkraftheber
Ich suche zwei original Hydraulikzylinder für den Frontkraftheber der mittleren Baureihe.
Die Hydraulikzylinder der kleinen Baureihe sind kürzer als die von der mittleren Baureihe. Bei der kleinen Baureihe müssen sie auch kürzer sein um die nötige Aushubhöhe zu erreichen.
Allerdings passen diese kleinen Zylinder nicht an die mittlere Baureihe.
Wenn also jemand an seiner kleinen Baureihe die längeren Zylinder der mittleren Baureihe verbaut hat, dann würde ich diese auch gerne meine kuzren Zylinder tauschen.
Schreibt mir einfach ein Mail bzw. PN.
Andi
Hallo, ich dachte, dass lediglich die oberen Aufnahemn und die einhängung in der Hubgabel unterschiedlich sind. Kannst du mehr dazu schreiben? Grüsse Marcus
Ich denke bei der neuen Baureihe ab 1987 sind die oberen Böcke bei der kleinen und mittleren Baureihe gleich. Nur die Zylinderlängen unterschiedlich.
Bei der alten Baureihe wurden andere Böcke verbaut, weil hier das untere Loch zur Verschraubung am Rahmen tiefer sitzt.
Andi
Hallo Marcus,
ich denke auch, dass es ab 1987 so war wie Andi schreibt.
Grüße aus der Holledau
