Problem mit Rädern in 540/65R30 am MBtrac 1100
YTRAC04
Hallo Kollegen,
habe an meinem 1100er, mittlere Baureihe neue Räder montiert. Grasdorf Felgen Spur 1,90m mit 540/65R30 Vredestein. Beim Einschlagen nach links geht der Reifen gegen den Tank. Angeblich sollte das Ganze ohne Änderungen passen. Was kann man tun ? Lenkeinschlag ändern oder den Tank umarbeiten , evt. verschieben ? Bin dankbar für Vorschläge.
VG Arne
ich würde alle "beweglichen" Teile erst mal soweit verschieben, bewegen, etc wie möglich. Evtl kann man einen Halter durch zwischensetzen eines "Adapters" nochmal weiter versetzen. Erst wenn du keine Teile mehr ohne größeren Aufwand schieben kannst würde ich die Lenkeinschläge korrigieren.
Gruß Cliff
Hallo Arne,
du könntest versuchen den Tank ein wenig nach hinten zu schieben, dieser wird ja nur von 2 Stahlbändern gehalten.
Sollte das immernoch zu eng sein, kannst du auch einen Tank vom 700-900er verbauen, dieser hat 120 liter und ist etwas kürzer als der vom 1100er.
Gruß Christoph
Hallo Arne,
wo hast Du Deine Infos her?
Den Lenkeinschlag müsste man begrenzen, geht halt zu Lasten der Wendigkeit.
Tank verschieben geht nur begrenzt, da hinten auch nicht viel Platz ist.
Möglich ist es, den Tank vorne unten abzuschrägen (etwas Arbeit)
Wie sieht es aus beim Einsatz in unebenen Gelände?
Der Abstand Kotflügel - Rad wird minimal sein!
Deine Spurweite ist etwas groß, besser wäre 1,85m oder auch nur 1,80m gewesen.
Wir kennen das selbst, auf unserem 1100er haben wir 600/65R28 auf 18x28Felgen bei Spur 1,80m,
wobei die Reifen max 50% Profil haben.
(gleiche Größe wie 540/65R30)
Gruß Hermann-Josef
Hallo Arne!
Ich hab auch die 600er drauf.
-- Tank vorne abschrägen
-- Vordere Kotflügel nicht von vorne montiert lassen, sondern nach
hinten setzen und seitlich an der Kabine montieren (gesmmten Aufstieg nach hinten versetzen)
Dann kannst du vollen Lenkeinschlag lassen -- nur bei extremer Einfedeung und Verwindung der Vorderachse ist Kontakt zur Kabine.
Ich hab an einem Spur 190 und an dem anderen 200
gruß
Franz
YTRAC04
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Gruß Arne
